Seconde monte retroviseurs rabattables
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Seconde monte retroviseurs rabattables
Message par mm91 »
Taklit a écrit :.....................................
, mais nouveau probleme ce sont definitivement des retros pour conduite a droite avec des angles entre les retros carrosserie différents de ceux avec conduite a gauche (vision pas bonne), suis bon pour me trouver 2 autres retros, gggggrrrrrr....
Peut-être, effectivement , que les "calages" (position moyenne des réglages) ne sont pas les mêmes
(conduite à droite et à gauche),
mais ce qui est sûr c'est que le "bombé" du miroir est différent:
Le miroir le plus éloigné du conducteur est toujours nettement plus convexe (champs de vision supérieur) pour compenser l'éloignement.
Si ce n'est que ça la différence, regarde quand-même si tu ne peux pas changer que les miroirs ?
Taklit
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack confort
Message par Taklit »
Je n y est pas penser, j essaies demain
Taklit
Encore qq heures sur mon probleme, et c est certain ils ne sont pas adaptable mecaniquement (meme en inversant les mirroirs), je repars a la recherche de 2 retros.
massis76
Véhicule : BMW 330D pack sport (231cv) E90
Rende monte retroviseurs rabattables
Message par massis76 »
Aurais tu les références des câble à changer après une monte de rétroviseur rabattable électriquement et dire si c'est compliqué à changer merci
Taklit a écrit :Bonsoir,
Je viens de terminer le montage, cablage et codage j ai toutefois un probleme et pas des moindres en effet mon retro conducteur se prends pour le retro passager et idem de l autre côté :
Reglage du mirroir de retroviseur conducteur c est le passager qui bouge et pas en relation avec le pad de commande des mirroirs
Idem coté passager
Lors du passage de la marche arriere c est la vitre conducteur qui s incline vers le bas
Apres plusieurs verifications je pense avoir mis le doigt sur le probleme, mes retros seraient en provenance d un vehicule conduite a droite je m'explique, les reference sur les faisceaux sont 67137194063 (cote conducteur) et 6713194064 (cote passager) or quand je regarde realom.com ca devrait être l inverse....
Peut on inverser ces elements ?
