traduction code erreur bmw scan
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: traduction code erreur bmw scan
Message par oxysteph72 »
daxx a écrit :oui je l'ai surtout enlever du siège conducteur il n'y a plus rien et tout remonter sous le siège passager ou il n'y avait rien
et j'ai rajouter une diode pour leurrer le boitier /*8c
parce que si on réfléchi 2secondes, quel utilité sous le siège conducteur de ce fameux capteur de présence???? 46*
je suis parti d'une logique simple en me disant :pour qu'un airbag se déclenche, il faut un accident, si il y a accident c'est que forcement il y a un conducteur non ???
donc la question que j'avais poser ici même était :y'a t'il besoin des deux boitiers?
et on m'avais répondu oui affirmatif sans aucun doute *64*
donc je vous confirme que sous le siège conducteur y'a pas besoin
voila **2
Pas sur que l'airbag conducteur se déclenche si la détection de présence n'est pas active 46*
Electroniquement parlant, si l'Ab doit se déclencher sur un bit simulé par la nappe de présence via le boitier de détection, ça risque de coincer, non???
Enfin je ne suis pas sûr du fonctionnement de la détection pour le déclenchement, mais il se peut qu'il ne pète pas si choc avant ou il se peut aussi que les deux pètent alors qu'un seul devrait opérer si une seule personne devant, enfin à confirmer par d'autres mais tu prends un risque considéré ²²8
daxx
Véhicule : bmw e46 330d 184ch
Message par daxx »
oui je comprend ce que tu dis mais pourquoi pas d'erreur au scan alors????
oxysteph72
Code VIN : JH92680
daxx a écrit :oui je comprend ce que tu dis mais pourquoi pas d'erreur au scan alors????
Mystère, il faudrait essayer avec inpa ou reinhgold pour voir si un des deux trouve une erreur, mais le principal c'est la sécurité fonctionne *98/
daxx
Message par daxx »
oui en effet c'est le principal **//5
daxx
Message par daxx »
maintenant je vais regarder pour la pose d'un dynavin ou truc du genre....
je regarde et j'hésite, trop de choix tue le choix !
je vais regarder les avis et les impressions ;)
oxysteph72
Code VIN : JH92680
Mouais j'étais interressé aussi mais vu le prix, ça calme, je me sius décidé pour un boitier additionnel qui permet la lecture des mp3 en restant full stock et franchement ça marche très bien pour 99€
Accès via SD/Jack/USB 6 répertoires de 99 mp3 par répertoire, ça laisse de la place à l'écoute, avec en prime le module Bluetooth que j'avais pas sur la mienne.
après tout dépend ce que tu recherche.....
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Interface-Adaptateur-autoradio-Electronicx%C2%AE/dp/B00A8XRKHU
daxx
Message par daxx »
Bas en fait la j'ai un poste avec écran motorisé donc complet sd/usb/dvd/kit main libre Bluetooth streaming audio répertoire dernier appel etc...Qui marche parfaitement
Mais je viens de recevoir ma camera de recul et je veux mettre un double din (pour éviter d'avoir a ouvrir l'écran a chaque marche arrière)et pour le gps, mais quand j'ai vu le taff pour placer un double din "normal" avec découpage des pièces plastique plus kit d'adaptation etc....je suis grave demerde mais la trop de taff pour juste un poste!!!
Donc je cherche ce genre de poste et j'ai lu les 60 pages du tuto de pose pour voir les plus et les moins et c'est vraiment un bon compromis par contre c'est sur que le prix ca calme!!!
Mais j'ai trouvé un d'occaz a 20 bornes de chez moi, un d99 Win ce et je crois que je vais me laisser tenter
Par contre pas chaud du tout pour commander un telle somme chez les bridés **2
D'ailleurs le mien est à vendre ou éventuellement en échange d'un dynavin erisin etc...même avec rajout de ma part **//5
