changement calculateur 525 tds help !!
DonFabio
Re: changement calculateur 525 tds help !!
Message par DonFabio »
Ben pour moi, sur mon ancienne 325tds, je crois que j en avais pas vu que j avais un systeme rajouté ou je devait passer un boitier en dessous du neiman pour pouvoir demarrer.
jason525
Véhicule : bmw(e39) 525 tds
Message par jason525 »
Je pence ne pas en avoir ... enfin je pence surtout que le simple changement du calculateur en respectant la reference de celui la ca devrais aller ... enfaite mon tds est " un bas de gamme" car pas elle n'a pas d'ordinateur de bord, siege tissu manuel ect et j'ai des "vielles" clefs ! Enfaite ce sont des clef avec juste 1 seul bouton central qui est le logo bm et enfaite ce sont les memes que j'avais sur mon 323i e36 donc je doit pas avoir tout ce systeme de securité...
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonjour à tout les *40* jason525 je viens de prendre le sujet en cours de route mais si tu veut je possède un calculateur pour 525 tds e39 année 1996 je peut te mettre la réf demain... */c1
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Les 525 TDS E34 de 1997 sont équipés de l'EWS il faut donc le boitier EWS qui va avec le boitier DDE.
On ne peut pas coder un boitier DDE d'occasion, enfin pas simplement et pas avec des "outils" simples "du commerce"
jason525
Merci pour les info ! Ha dac seb530da ... c'est un peut galère ... après si je prend l'EWS je suppose qu'il me faut également les clefs de contact? ... Oui l'aventurier donne moi quand meme les ref ton calculo et par hasard possède tu également l'EWS? merci d'avance
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Je ne sais pas ou tu habite mais je connais un garage de passionné BMW qui pourra t'aider.
Prestijauto dans le 77 aprés tu peut les appeler ou envoyer un mail, tu explique que tu est du forum et ba demande lui se que tu veut savoir, je suis sur qu'il le sais. Attention par contre, tu à l'anti-démarrage de dessus, donc il faut que les deux communique et est le même code sinon c'est mort!! Donc soit tu reprend selui de l'ancienne voiture soit reprog. Mais si possible prestijauto sont super.
jason525
Merci de l'info benji33 ! En effet ca me fait loin ... j'habite dans le loir et cher (41) mais au pire des cas tu pense qu'il pourrait me renseigner par tel? Il y a une personne en particulier a demander?
benji33
Oui, il pourra te renseigner, tu dit que tu est du forum et que tu voudrais un renseignement technique. Ils ne sont que deux donc tu dit juste que tu veut un renseignement technique.
DonFabio
Sur ces generations de bm, c l'ews2 et non pas 3 comme sur les plus recentes, et c possible de le supprimer.
Apres, la marche a suivre exacte, je sais pas, mais c possible.
l aventurier
bonsoir à tout les *40* jason525 désolé aujourd'hui très grosse journée mais je te fait la photo du boitier demain sans faute et pour l' EWS oui je doit l'avoir car j'ai démonté toute la bm et pour le moment très peut vendu de boitier électronique je vais regarder à quoi il ressemble 46* pour info j'ai déjà vendu le neiman avec les clé bien sur
