Page 2 sur 3
Re: Code Defaut P0113 330D 204 CV 2005
Posté : 03 nov. 2014 06:07
par fjefb
Règles sur la valeur la plus proche au dessus de celles que je t'ai donné.
Posté : 04 nov. 2014 15:27
par kingtik
Bon ba j'ai changé ce capteur que j'ai trouvé sur ebay à 11 euros. J'ai préféré le changer pour ce prix. Le problème est toujours là toujours cette manque de peche par intermitence...
Posté : 04 nov. 2014 15:58
par fjefb
As-tu contrôler le capteur avant de le changer?
Posté : 04 nov. 2014 16:03
par kingtik
Bah je retrouve exactement les même valeurs entre l'ancien et le nouveau mais pour le prix j'ai tout de même préféré de le changer. Ca sent d'être casse tete cette histoire encore
Posté : 04 nov. 2014 16:05
par kingtik
Le problème c'est que c'est un déffaut qui est bien en mémoire car lorsque j'essaye de le supprimer il revient tout de suite après sans même démarrer le moteur. Donc j'enlève l'idée d'une durite ou autre car le circuit n'est pas sous pression durant le contact.
Posté : 04 nov. 2014 16:16
par fjefb
Donc soit ton capteur était bon soit la capteur que tu as acheté sur ebay est moisi...
C'est pour cela que je t'ai dit de le verifier...
Posté : 05 nov. 2014 08:35
par kingtik
Bah je trouve exactement les même valeurs 2200 / 2600 ohm
Posté : 05 nov. 2014 08:45
par fjefb
La panne arrive à quel moment? A froid? A chaud? Quand tu accélére fort?...
Posté : 05 nov. 2014 11:52
par kingtik
Tout le temps mais par intermittence si je veux faire une accélération franche par exemple je n'ai aucune pêche comme si je n'avais pas de turbo. Par contre si je relache la pédale et que j'appuie le voiture me ressort les 204cv
Posté : 14 sept. 2017 22:46
par love.bmw
salut je voulais savoir si tu as réussi à regler ton problème ? car j'ai exactement le même problème sur ma 330d 204cv de 2005.
merci de ta reponse a+
