320i M54 problème de ralenti et perte de puissance
nakamiki
Code VIN : patator
Re: 320i M54 problème de ralenti et perte de puissance
Message par nakamiki »
Si car cequi foire sur les vanso ce sont ls joints, selon le joint touché ca peit merde a chaud comme a froid avec les,dilatations .
Achete le truc que je t ai dis...tu aura plus d infos
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Faut pas changer de temps en temps le filtre du vanos ?
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Non, le filtre du vanos c'est seulement sur les moteurs M.
Le plus emmerdant ce n'est pas tellement le régime moteur au ralenti ( d'ailleurs avec le nettoyage de l'actuateur, il y a un léger mieux ). C'est surtout la perte de puissance à chaud dès qu'il fait plus de 20 °C et qu'elle retrouve la pêche lorsque l'ont passe dans un coin ou il fait un peu plus frais.
Ah oui, est ce que c'est normal que le moteur ne cale pas lorsque j'enlève la jauge d'huile ou le bouchon de remplissage ?
Car sur la 318i, dès que je retire la jauge elle cale. La 320i non.
raphbmiste
Y a pas un soucis sur une durite fendue ?
mico
Message par mico »
C'est ce quoi j'ai penser ou alors le reniflard qui boucher.
La voiture a 174 000 kms, ca n'a jamais était fait. De toute manière l'ancien proprio n'était pas a cheval sur l'entretien et encore moins le centre Midas ou elle était suivi.
Il y a eu de sacré surprises en verifiant tout.
Je vais voir pour le changer lui et les durits, surtoit que sur un M54 ca n'a pas l'air trop long et compliqué par rapport au N46 de mon e46 318i.
raphbmiste
Oui a ce kiometrage faut faire deshuiletur et durites . Mais ta pas une prise d air sur tes durite d admission .des fois c est juste une connerie
nakamiki
Code VIN : patator
Oué pas con la prise d air...en plus a verifier c est easy.
Le reniflard sur m54 c est 4h de lutte....faut des doigts de fee car c est digne d un accouchement a sortir cette merde. Mais preventif indispensable.
raphbmiste
Je sais c est un peu chiant mais ca se fait bien et en plus ta conso d huile s en ressentira
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
La durit du régulateur carburant est-elle en bon état?
J'ai eu des soucis similaires, et en fait les 2 parties souples étaient cuites et poreuses */c1
raphbmiste
Voila ta peut etre trouver son souci.je garantie rien y a tellemement de truc different pour un meme soucis
