Probleme de BVA sur 330d
portos59282
Véhicule : bmw 330d touring e46 pack m 2004
Re: Probleme de BVA sur 330d
Message par portos59282 »
Bon ben mauvaise nouvelle ce matin je demarre la voiture pour aller passer la geometrie niquel jusque la sauf quand la temperature de la voiture a monter d un quart du coup plus rien patinage complet comme ci j etais en neutre. On ma parler d un capteur de frein si mes feux s allumer pas cela pouvait venir de sa sauf qu ils s allument. Apres j ai penser a la viscositer de l huile quand elle chauffe elle devient plus fluide alors est ce que sa viendrait de la ?
scott70
Message par scott70 »
capteur de freins et feu en rapport avec la boite qui patine 46*
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Regaede ici y a des tutos sur les vidanges et entretien de boite auto *98/
portos59282
Merci juste comme ca une supposition voir si sa peut venir de sa. Est ce que un niveau d huile moteur bas peut provoquer ce genre de choses au cas ou sa mettrai la boite en securiter pour eviter de rouler avec la voiture?
scott70
non sa n'a rien avoir avec ton niveau d' huile moteur,mais peut être ton huile de boite qui est vraiment HS surement même vu les bornes sans vidange est a chaud plus de pression dans la boite et convertisseur ou alors ce que je te souhaite pas convertisseur HS ??commence par faire effectué une vidange de boite avec crépine par un pro connaisseur tu sera fixé.
portos59282
Alors la valise a etait passer. Toujours le meme resultats. A savoir quand defaut qui est sorti c etait rapport engager 4 il a reussis a le supprimer mais toujours pareil. On entends pas de claquement rien. Et un convertisseur comment on peut le voir si il est HS et combien sa vaut environ
portos59282
Ah oui et il a fait la manipulation pour reinitialiser la boite et sa lui a signifier que le niveau d huile etait bas
scott70
le niveau d huile est bas ou dans la boite ?? si oui sa peut venir de sa ,car plus haut tu mais si sa a un rapport avec le niveau bas d huile moteur??
un convertisseur hs ben sa patine sur place,
portos59282
Sur le niveau d huile de boite ou sa lui a afficher niveau bas. Sa valise lui demander de faire la manip avec le selecteur en mettant en D puis R puis S etcc et la sa a marquer niveau bas. Moi sa n avance pas du tout comme ci j etais en neutre que je mette en D ou en R c est pareil. J ai demander au gars si il faisait les vidanges de boites auto il ma dit je ne touche pas au boite auto c est de la merde
raphbmiste
C est urgent d intervenir vraiment la n utilise plus ta voiture tant que ta pas fait de vidange tu cour a la panne la je te le garantie
