démarrage difficile
mike28310
Véhicule : bmw (E39) 525d
Re: démarrage difficile
Message par mike28310 »
hier je l'ai passer sur la valise d'un collègue :
code erreur : 09F6 : contrôle de pression de la rampe ; pression de rampe trop basse pendant le démarrage
on a regarder la pression de la rampe: 430 bars a l'arret et 338 au ralentit
donc je suis arriver a 2 causes possibles:
-capteur sur la rampe
-1 injecteur qui reste ouvert
suis-je sur la bonne voie? quelle sont les valeurs théorique? qu'en pensez-vous?
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
Contrôle le circuit basse pression.
- 4 bars et 2 litre\mintutes
mike28310
problème résolu : l'injecteur n°4 mort et 4 bougie de préchauffage hs. Voila si ça peut aider d'autres personne et merci a ceux qui m'ont aider
