Gros cliquetis moteur 4.4i V8
Seb37310
Véhicule : BMW (e53) X5 4.4i
Re: Gros cliquetis moteur 4.4i V8
Message par Seb37310 »
j'ai inversé les deux capteurs aac entre les rampes 1 et 2 mais le code d'erreur n'a pas changé...
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
En tapant l'erreur sur Google on trouve pas mal de messages sur ce souci..
Faudrait que tu verifie tes tendeurs et guide de chaîne, et vérifier le vanos
Seb37310
J'ai cherché oui. Pour le vanos, il semblerait qu'il y ait des codes d'erreur spécifiques, mais à voir en effet
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
combien de kilomètre ? si c'est le tendeur il est surement trop tard les guide sont au fond du carter d'huile 46*
Seb37310
actuellement 166000km.
tu parles des guides de chaîne de distribution ?
bmw77
Message par bmw77 »
lu
tu l'avais pas prise depuis quand ?
Sinon sa peut etre du que l'huile est retombé et désamorce les poussoirs .
Les injos aussi peuvent faire des cliquetis
Seb37310
la dernière fois que j'ai roulé avec c'était hier et tout était normal.
mais que signifie ce code 21[033] Function inlet camshaft control, bank 1», vous en avez une idée ?
si les injecteurs étaient en cause, je n'aurais pas un problème identifié sur les cylindres touchés ?
bmw77
Message par bmw77 »
niveaux identification des codes défault faut trouver ou attendre des membres qui diag.
Ouai si elle le fesait pas hier
c'est casse couille une bagnole :mrgreen:
bmw77
Message par bmw77 »
je viens de regarder sur google
il correspondrai a un capteur arbres a cames coté adm
Seb37310
non hier rien du tout et comme tu dis c'est casse bonbons *63*
En tout cas ça me prend bien la tête, je déteste que quelque chose ne fonctionne pas...
Retourner vers « Bmw X5 »
