Gros cliquetis moteur 4.4i V8
- Seb37310
- Véhicule : BMW (e53) X5 4.4i
Re: Gros cliquetis moteur 4.4i V8
j'ai inversé les deux capteurs aac entre les rampes 1 et 2 mais le code d'erreur n'a pas changé...
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
En tapant l'erreur sur Google on trouve pas mal de messages sur ce souci..
Faudrait que tu verifie tes tendeurs et guide de chaîne, et vérifier le vanos
- Seb37310
J'ai cherché oui. Pour le vanos, il semblerait qu'il y ait des codes d'erreur spécifiques, mais à voir en effet
- lifala
combien de kilomètre ? si c'est le tendeur il est surement trop tard les guide sont au fond du carter d'huile
- Seb37310
actuellement 166000km.
tu parles des guides de chaîne de distribution ?
bmw77
lu
tu l'avais pas prise depuis quand ?
Sinon sa peut etre du que l'huile est retombé et désamorce les poussoirs .
Les injos aussi peuvent faire des cliquetis
- Seb37310
la dernière fois que j'ai roulé avec c'était hier et tout était normal.
mais que signifie ce code 21[033] Function inlet camshaft control, bank 1», vous en avez une idée ?
si les injecteurs étaient en cause, je n'aurais pas un problème identifié sur les cylindres touchés ?
bmw77
niveaux identification des codes défault faut trouver ou attendre des membres qui diag.
Ouai si elle le fesait pas hier
c'est casse couille une bagnole
bmw77
je viens de regarder sur google
il correspondrai a un capteur arbres a cames coté adm
- Seb37310
non hier rien du tout et comme tu dis c'est casse bonbons
En tout cas ça me prend bien la tête, je déteste que quelque chose ne fonctionne pas...
