jantes & pneus f10
				Niconina
Re: jantes & pneus f10
J'ai des 245 40 19 aux 4 coins sur 525XdA 2013
				Naim
Salut Niconina,
oui justement c'est les mêmes jantes que vous et c'est bien des jantes f11 d'origine (jantes m 351 double...)
mais moi sont sur une f10 sinon a toute hasard avez vous la couleur ou la référence excat pour la peinture des jantes (j'ai envie de retoucher deux jantes,
j'ai fait le tour du monde personne n'est capable de me donner la référence exact même Bmw !!!!!
Merci d'avance
Merci d'avance
- hsatanas
- Véhicule : 535 DA Pack M
Pas besoin d'aller chez BMW pour cette info.
En couleur pour des jantes alu il n'existe que les 3 couleurs de bases : un gris métal, un gris foncé et un noir.
Je ne parle pas des traitements spéciaux qui te permettent d'avoir la couleur que tu veux.
C'est un carrossier qui m'avait dit çà car c'est de la peinture spéciale jantes, bref faite pour le four.
Si j'étais toi je me renseignerai chez un carrossier.
				Naim
Merci pour ta réponse,
pour peindre totalement des jantes aucun soucis on choisit la teinte et c'est parti par contre pour retoucher une jante (c'est le cas pour moi)
je suis dans l'obligation d'avoir une référence exact afin d'avoir un résultat correct et identique par rapport au reste de la jante
et ca sera fait par mes soins, j'ai déjà fait la même chose sur une jante de mon ex Q5
donc a ce jour il me manque juste la référence (peinture jantes m 351 double ....)
- MAXVAL
- Véhicule : M240i G30 F31 330D F11 M - F10
Pour confirmez aussi, je suis en 245.40.19 av et ar sur la mienne pas en xdrive mais 4 roues directrices.
				Naim
Salut, petite question : sur les pneus goodyear excellence rof 245 40 19 98y ya t'il un sens de rotation ? J'ai trouvé ou s'est marqué extérieur (pour indiquer le côté boulons..) mais pas de flèche pour le sens de rotation !!! Du coup j'ai un doute si c'est des pneus asymétriques...
Merci d'avance
						Merci d'avance
- pacorabat
Ca se voit au profil des rainures : vu qu'ils n'ont pas les rainures en flèche, ils sont très probablement asymétriques (donc avec cotés extérieur/intérieur, sinon les rainures en flèche ont un sens de rotation).
						- hsatanas
C'est quand même un piège à con ces chausses différentes.
Normalement qui dit monte asymétrique dit 2 tailles différentes.
Cependant il y a une différence d'un pouce entre les jantes avant et arrières.
Perso moi je monte du 245 au carré en 19" en pneus neige.
Je mets au défit qui que ce soit de détecter à l'oeil une différence.
D'ailleurs le certificat européen de conformité énonce toutes les tailles autorisées mais ne dit pas si c'est au carré ou pas.
				Naim
cc, y'a une différence entre pneus asymmetric et monte décalée
sinon oui je confirme a l'oeil on voit pas de différence et je sais pas si t'a une f10 ou f11 mais en pneus neige on peut mettre 245 40 19 dans les quatre coins sans soucis
après sur les portes t'a la fameuse plaque noir (ou t'a des symboles pour l'avant et l'arrière et de mémoire pour les pneus été la seule monte au carré existe uniquement en 18p ) hors pneu neige bien sur c'est possible en 19 comme toi
Ps : je parle bien des monte f10 et non f11
					Modifié en dernier par Naim le 25 oct. 2014 11:18, modifié 2 fois.
				gri14
- Véhicule : F11 535d sport design
Naim écrit : Ma question aujourd'hui = pouvez vous me confirmer si c'est possible d'avoir 245 40 19 dans les 4 coins avant/arrière svp ?
_________
C'est la monte que j'ai sur ma 535d F11 sport design de 10/2012
						_________
