Page 2 sur 2
Re: quels symptomes??
Posté : 28 août 2014 06:23
par cramer2A
Justement c est les premières.je ne l ai pas précisé donc y a t il une autre vérifier a faire .
Posté : 02 sept. 2014 19:59
par cramer2A
Du coup y a rien a faire?
Posté : 04 sept. 2014 12:53
par Viannouche
pour controler ta geo si elle est pneumatique:
dans un premier temps,tu démarre le moteur et ta geo doit bouger pour arriver en butée,tu débranches le tuyau pneumatique et elle doit se mettre en position comme quand ton moteur ne tourne pas.
je te conseille de changer le tuyau,c'est peut etre lui en cause
Posté : 04 sept. 2014 20:01
par cramer2A
Merci de l info on y a accès facilement ? Faut il pas enlever le filtre a air?
Posté : 05 sept. 2014 08:53
par Viannouche
tu enleves ton cache moteur et ce tuyau passe du cote du debimetre et capteur abres a cames,apres tu suis et tu fais la manip
Posté : 05 sept. 2014 10:21
par cramer2A
Impec merci
