n'hésite pas à revenir par ici si tu rencontre des soucis lors du changement des bougies. Et ça serait intéressant que tu fasse un petit tuto si tu en a la possibilité, ça pourrais servir à d'autres Remplacement bougie 645ci
- 325iblack
- Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Re: Remplacement bougie 645ci
n'hésite pas à revenir par ici si tu rencontre des soucis lors du changement des bougies. Et ça serait intéressant que tu fasse un petit tuto si tu en a la possibilité, ça pourrais servir à d'autres - CED6021
- Véhicule : Bmw (E63) 645ci
325iblack a écrit :*br* n'hésite pas à revenir par ici si tu rencontre des soucis lors du changement des bougies. Et ça serait intéressant que tu fasse un petit tuto si tu en a la possibilité, ça pourrais servir à d'autres
Ok ça marche
je vous tiens au courant
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
- CED6021
bon ça commence mal
j'ai bien reçu mes 8 bougie (en plus super rapide comme envoi acheté le 8 reçu le 10) )
mais pas les 8 même
4 ref BKR6EQUP
et 4 BKR7EQUP
J'suis vert
j'ai pris contact avec le vendeur !!!
mais pas les 8 même
4 ref BKR6EQUP
et 4 BKR7EQUP
J'suis vert
- cantor92
CED6021 a écrit :bon ça commence mal
mais pas les 8 même
4 ref BKR6EQUP
et 4 BKR7EQUP
J'suis vert
ah merde !!!
tien nous au jus !!!- 325iblack
- CED6021
Bon j'ai renvoyé les bougies avec la mauvaise reference et bien reçu les nouvelles
donc hier soir j'ai décider de remplacer ces bougies
j'ai commencé a 18 h
donc dépose des caches
Dans un premier temps dépose des caches bougies
il faut bien les tourner de chaque coté pour les déboîter
pas si facile que ça pour les deux de chaque coté au fond
coté gauche il faut dépose les vises du support du "tube gaine alu" et le haut du cache bougie pour arrivé a sortir le cache bougie et aussi pour passer le démonte bougie vraiment pas simple
c'est celle la qui ma posé le plus de problème très dur a avoir pas de visibilité et accès très raide
Puis dépose des huit bougies
je me suis aidé d'un aimant pour aller les chercher après les avoir dévisser
et repose des nouvelles tout en vérifiant bien a chaque fois que les bougies ne prenaient pas de travers
très pratique aussi le téléphone
j'a un S4 et ça m'a permis de voir a l’intérieur des orifices des bougies pour vérifié si elles se visaient bien
et 3 heures pour remplacer les 8 bougies
he oui vraiment pas facile et surtout beaucoup de réflexion pour éviter tout incident
accessibilité aux bougies n’était pas facile
par contre je doit ajouter que j'ai pris un gros risque quand même
si une de ces bougies avait pris de travers ou tout simplement cassé
cela m'aurait vraiment coûter très cher tout ca pour gagné environ 200 euros
mais j suis content c'est fait
j'ai été faire un tour avec et tout a l'air OK
Pourvu que ça dur !!
- cantor92
- 325iblack
Sympa les photos, ça va surement aider des autres membres du forum
marco26
- Véhicule : E53 4.8L IS
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LD79059
Comment tu fais pour démonter celle du fond à droite quand on est face à la voiture.
Une astuce pour sortir ou mettre la bougie sans prendre de risque, prendre un tuyau en caoutchouc du diamètre légèrement plus petit que la porcelaine.
Un autre point pour le remontage, mettre un peu d'huile sur les filets
