voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
j'ai eu la même chose aprés la même intervention , passage a la valise obligatoire pour effacer , je l'ai fait mois même ....
- Véhicule : Bmw(E60) 525d Touring
biff a écrit :j'ai eu la même chose aprés la même intervention , passage a la valise obligatoire pour effacer , je l'ai fait mois même ....
Je suis débutant dans les connaissances mécaniques en général et en Bmw en particulier
Je lis souvent "passage à la valise", peux-tu m'expliquer en quoi cela consiste
Est-ce obligatoirement un passage chez un "garagiste"?
Alain
Passage valise ou raccordement du véhicule a un appareil de diagnostique , via la prise OBD2 prévu a cet effet , pour lecture des défauts présents et le cas échéant suppression de ces derniers .
Pas forcément chez le garagiste , n'importe qui peut se procurer et avoir se genre de matériel maintenant , le tout pour moins cher que ne prend un garage pour effacer se genre de problème .
biff a écrit :Passage valise ou raccordement du véhicule a un appareil de diagnostique , via la prise OBD2 prévu a cet effet , pour lecture des défauts présents et le cas échéant suppression de ces derniers .
Peux-tu me donner des références pour connaitre le prix de cette "valise" et où l'acheter, et où se trouve cette prise ODB2?
Bonne journée.
Alain
ici par exemple
http://www.ebay.fr/itm/INPA-K-DCAN-K-CA ... 3f2888c1a0
la prise OBD se trouve coté chauffeur au pieds droit , derrière un cache plastique sur la E60
- Véhicule : Bmw 430 D XDRIVE F36
salut,
decidement ce voyant commence à me faire légèrement "suer" pour ne pas dire autre chose.
J'ai fais effacer le défaut jeudi dernier pour passer au contrôle technique, jusque là tout va bien le lendemain je pars en vacances et là après environ 200 kilometres ma femme (encore elle) saisie la poignée au dessus de sa tete pour se repositionner dans le siege et hop le défaut réapparaît.
Je n'en peu plus. Le defaut apparait au dia sous le numero 9913, C'est visiblement le tapis sous le siege pour la detection d'occupation du siege.
J'ai vu sur EBAY que l'on peu mettre un leurre, on debranche sur le petit boitier sous le siege la fiche de forme ovale et on branche ce leurre à la place.
Est ce que quelqu'un connait ce système ou alors l'a déjà utlisisé ?
Bonsoir
Je recherche une personne qui détient "une valise" dans le département 13
susceptible de me montrer son utilisation et de faire disparaitre les alarmes
"Ceinture/ Airbag/ allumé"
suite à une déconnexion et une reconnexion de la batterie, pour souder des fils
Bien entendu je me déplace au jour et à l'heure du passionné BMW qui peut m'aider.
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
AlainZuc a écrit :Bonsoir
Merci d'avance
Alain
Bonsoir
J'ai trouvé un prof (sympa) sur la région Aix les Miles qui a résolu mes alarmes.
Mais qui m'a dit de ne pas débrancher la batterie, pour que la mémoire de la voiture ne soit pas altérée.
A bientôt
Alain
Ca y est j'ai commandé sur EBAY et monté le "leurre" sur le capteur sous le siège, effacé le défaut. Pour l'instant tout va bien. Je touche du bois. Par contre comme je m'en doutais maintenant il faut que je trouve le système pour ne pas que le voyant "oubli de ceinture s'allume". Soit rouler avec ceinture passager enclenchée ou alors mettre une boucle ceinture factice dans le logement prévu pour la ceinture. Le mieux serai de coder la voiture pour ne plus que le voyant s'allume. Cout de la pièce sur ebay 18 €.
- Véhicule : BMW (E90) 325 D de 2007 pack luxe
même problème sur ma 525D , diag = capteur de présence siège passager, prétensionneur de ceinture résistance trop forte, en fait ça ne vient pas des ceintures, mais bien du capteur de présence,
alors j'ai trouvé la solution économique et ça fonctionne :
http://www.reparation-zke.fr/#REPARER_S ... LUME_BMW.H
impeccable et à moindre prix
