Problème ventilo moteur
lifala
Re: Problème ventilo moteur
Message par lifala »
elle est de quel année ta e46 ?
le ventillo ce déclenche comment ? électronique ou via une sonde thermo-contact ?
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Peut être le thermostat qui fou la merde, en plus je sais pas si il serais pas piloté électroniquement.
Hors sujet : sur ma 318i phase le thermostat s'ouvre a 105°C et ma température moteur ( via la fonction cacher ) se situe entre 104 et 110 voir 112°C suivant la conduite. Et lors d'une forte accélération la température redescend vers 88°C pour remonter ensuite a la température de fonctionnement normal.
lifala
prends la ref sur realoem et regarde la T° de ton thermostat sur un site marchand.
fais un diag voir si ta des défauts.
bmw77
Message par bmw77 »
lifala a écrit :prends la ref sur realoem et regarde la T° de ton thermostat sur un site marchand.
lol
depuis que je dis que le thermostat ( électrique ) déclenche a 97
lifala
*25*
damien39
Véhicule : 330ci pack MII
Message par damien39 »
Certainement ton thermostat (en fin plutôt la sonde de température HS)
Il a déjà été changé ? Si non c'est l'occasion
55eur sur le net pour du Behr rebadgé BMW (exactement le même)
A+
Roger330i
Message par Roger330i »
Ok merci pour vos conseils donc je vais changer la sonde température et vous tiens au courant .
Roger330i
Sonde changée, problème persistant.
