Où va l'air qui passe par le filtre à air ?
Albert
Véhicule : BMW X5 (E53) 3.0d pack luxe
Re: Où va l'air qui passe par le filtre à air ?
Message par Albert »
Ok, ca l'air simple finalement, pourtant j'ai lu qu'il faut démonter 2 ou 3 trucs (la barre, le bloc qui contient le filtre à pollen ...) avant de pouvoir accéder à l'habitacle du filtre à air (il y a 1 vis à pan qui nécessite une tige assez longue pour y acceder).
Bref, je le ferai la prochaine fois. Autant j'ai l'habitude de démonter des iMac ou des portables pour changer les pièces défectueuses */8 , autant sur la mécanique des voitures, je n'ose pas trop **/2 .
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Albert a écrit :Ok, ca l'air simple finalement, pourtant j'ai lu qu'il faut démonter 2 ou 3 trucs (la barre, le bloc qui contient le filtre à pollen ...) avant de pouvoir accéder à l'habitacle du filtre à air (il y a 1 vis à pan qui nécessite une tige assez longue pour y acceder).
C'est la même chose, tu démontes tu nettoies tu remplaces .... :arrow:
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Comme signalé c'est en général (sauf région fort poussiéreuse) toutes les 3 vidanges que le filtre doit être changé (vers 100000 km). Il n'y a pas de raison de consommer plus si il est encrassé car le débit d'air est mesuré dans le débitmètre et la quantité de carburant injectée va dépendre de ce débit. En cas de filtre fortement encrassé la puissance va diminuer si la quantité d'air maximale prévue n'est plus possible.
Retourner vers « Bmw X5 »
