Radiateur moteur
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Radiateur moteur
Message par ricric11 »
salut
tiens je t'ai fait un pdf de la procédure de démontage du radiateur http://dl.free.fr/b1naew8kd
Romou
Message par Romou »
Merci vous m'avez bien aidé ,tous démonte et tous remonte avec un autre radiateur ,par contre ,la marché a suivre pour remplir et purger la conduite ,si vous avez quelque chose sur sa étape par étape je suis preneur .
Romou
Message par Romou »
Bon c'est fini il faut juste bien remplir le vase avec la purge ouvert jusqu'à ce que le liquide sorte de la purge contact allume chauffage en route mais ne pas démarrer ,fermer tous démarrer laisser chauffer jusqu'à quand le ventilo se met en route ,éteindre laisser refroidir refaire le niveau si besoin ,voilà merci pour les renseignements
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
perso je fais :
j'ouvre la purge
rempli a ras
laisse baissé le niveau
contact ventille a fond sur chaud
remplissage
et une purge forcé en soufflant dans le vase et dès que sa sort plus de bulle je referme
avec cette méthode tes sur de virer ton air
Ta des moulin chiant a purger comme les M50 défois
donc cette méthode est pas mal
Romou
Message par Romou »
Bon j'ai la poisse en ce moment ma vis d'ajustement radiateur ma lâcher ,vis ou il y a la purge en bas à droite du radiateur les pattes se sont casser ,puis je la coller s'il me reste une patte si oui avec quoi comme colle ,photo de la pièce d'origine.Image
Romou
Message par Romou »
Bon je me répond tous seul colle PVC haute pression ne tiens pas ,donc commander nouveau radiateur ,sa sera plus sage et plus sûre .
