question clapet d'admission
anonyme
Re: question clapet d'admission
Message par anonyme »
Morbak a écrit :
Xdriver a écrit :J'ai vu sur un site ebay qu'il existe maintenant des bouchons noir faits dans la même matière que le collecteur.
Je me demande ce que ça vaut, sachant que c'est 20% moins chère que les versions alu...
C'est ce que j'ai sur la mienne, aucune fuite à déplorer pour l'instant.
depuis combien de km ?
axel
Message par axel »
J'ai commandé ces clapets sur ebay,ca se monte très facilement c'est un plastique polymère tres resistant aux chocs et a la temprérature.
et le gas m'a envoyé un tuto de montage,ca m'a pris 1h30 avec nettoyage et tout.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1555.l2649
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
moi ce sont des bouchon en 22mm je crois toi c'est un quel année?
rems13
Véhicule : 530d e60 lci
Message par rems13 »
salut a toi
pour infos je les fait sur un 330d j'ai retiré les clapets taraudé le passage de l'axe du clapet et y est mis une vis BTR a la place de l'axe avec frein filet fort '
cela fait déjas un an et sans soucis de fuite
cela ma coûté juste le remplacement des joints torique et 3 heures de travail en le prenant cool
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
25000 ou 30000 kms, je sais plus.
cavanoi
Véhicule : BMW (E60) 525D
Message par cavanoi »
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et à avoir ce problème et je voulais avoir vos avis sur mon cas:
Suite au passage au contrôle technique, il est indiqué fuite huile moteur .....
Après être allé voir en dessous, je m'aperçois effectivement que la fuite à l'air sérieuse.
J'ai donc parcouru le forum et cette histoire de volets m'a mis la puce à l'oreille. Je suis donc passé chez bmw pour prendre la pochette de joints collecteur et j'ai tout démonté.
Voici le résultat:
Qu'en pensez-vous ?? :?:
L'huile à l'air de couler de chaque volet tout le long du moteur ...
La fuite vient bien des axes des volets ?
Pour info je viens de changer le déshuileur ... est ce que ça résoudrait le problème ? ou pas ....
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Tu as les clapets renforcé en 32mm , eux ne casse normalement plus mais fuit sur l'axe en effet ....
cavanoi
Une solution pour empêcher cette fuite au niveau de l'axe ?? :?:
biff
Message par biff »
Changer les clapets , mais je ne sais pas s'ils se détaillent ou si uniquement vendu qu'avec la pipe .
Mettre des bouchons , et la plus de fuite ou risque de casse ....
killah prod
Véhicule : 330d e90 2006
Message par killah prod »
je réagis sur ce post, j'ai depuis 1 semaine une 530d de janvier 2004, et ce problème de clapets ça fait serieusement flipper!
je pense les faire assez rapidement,mais peur de me rater sur ce coup ! je visionne un max de tuto,mais le tout c'est se lancer
