Protéger son E46 avec un coupe circuit
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Re: Protéger son E46 avec un coupe circuit
Message par lolman »
rom1 a écrit :
galaxy325xi a écrit :Je pense que rom1 veut dire que sur l'E46 il y a une clé physique donc pas faisable électroniquement contrairement au nouveau modèle avec une clé full électronique :wink:
Oui, c'est sa. Merci
Par contre sur la photo c'est le filtre à essence, la pompe se trouve sous la banquette arrière.
Ooops *61*
Mauvais url copié!
Je pensais avoir mis celui ci, ça tombe bien :
Je vais regarder ce weekend si je trouve quelque chose de ce côté...
lolman
Bon après recherches, je pense mettre un coupe circuit derrière le fusible de la pompe à essence. Plus simple que n'importe quelle autre manipulation je pense
Mais je bloque au point de départ : comment fait-on pour démonter la boite à fusible et accéder aux cables DERRIERE les fusibles?
J'ai bien démonté la boite à gant, j'ai les fusibles sous les yeux, mais ensuite ... ? 46*
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
lolman a écrit :Bon après recherches, je pense mettre un coupe circuit derrière le fusible de la pompe à essence. Plus simple que n'importe quelle autre manipulation je pense
Salut
Regarde ici
installation-dynavin-e46-t29962.html
abmw318t
Message par abmw318t »
Le coupe circuit c'est bien mais cela n’empêche pas l'effraction.
Il faut savoir que si le circuit est coupé, l'ordinateur ne se mettra pas en veille et videra la batterie en trois/quatre jours!
De plus, je lis qu'elle dort dans un parking souterrain ..... y a t-il du passage fréquent ? Si pas, désolé, mais cela laisse le temps
aux voleurs de trouver le coupe circuit et partir avec ta belle, si ils essayent dans les trois premiers jours de l’arrêt car après, la batterie sera à plat!
Bon courage, je sais que c'est pas facile !
lolman
Salut
Regarde ici
Merci, j'avais déjà regardé ce tuto, mais la difficulté est d'aller DERRIERE ce "rack" à fusibles pour accéder aux cables
J'ai fini par réussir moi même. Pour ceux que ça intéresse, la solution est de retirer les deux gros fusibles de 50A, sur la gauche, qui sont à la verticale. Ils tiennent les deux rangées de fusibles ensemble.
Ensuite, il faut glisser vers le haut les rangées (éventuellement pousser les supports gauche et droite qui guident l'ensemble).
Avant, il aura fallu dévisser les 3 vis torx sous la boite à fusible.
Mais même après ça, j'ai laissé tombé l'idée de me raccorder dessus : les cables sont hyper raides et hyper tendus. Quand bien même j'arriverais à couper le cable en question (que j'ai bien repéré), j'ai toute les chances qu'il aille se cacher dans le faisceau. Et même si il ne le fait, je n'aurais jamais assez de mou pour placer les deux parties sur un raccord!
Bref, je pense que le mieux sera de se brancher sur la pompe à essence directement
abmw318t a écrit :Bonjour à tous,
Alors là, tu m'étonne beaucoup 46*
En quoi un coupe circuit viderait la batterie 46* 46*
C'est exactement comme enlever un fusible, pourtant ça ne vide pas la batterie (je m'en serais aperçu, ça fait un moment que je fais ça)!
Quelqu'un peut confirmer ou m'expliquer? :?:
De plus, je suis majoritairement en souterrain, mais pas tout le temps non plus. C'est aussi une sécurité supplémentaire. D'autant qu'il est peu probable que le gars s'acharne sur la voiture; je connais bien leur méthode, et généralement ils passent leur nuit à faire une razzia dans les 4 coins de la ville, et n'ont pas le temps de rester 15 min sur une caisse. En plus, couper la pompe à essence à l'avantage de ne pas donner l'impression du déclenchement d'un antivol, mais d'une panne : le moteur s'allume, mais cale !
L'infraction, je l'espère presque! Car c'est elle qui permet d'être remboursé par l'assurance. Ce que je crains, c'est que les gars bien équipés taxent la voiture proprement, sans rien casser! Là c'est le vrai drame
Dernière chose : si les voleurs veulent cette caisse en particulier, et qu'ils ne sont pas trop bêtes, ils l'auront. On le dit toujours : on ne peut pas empêcher le vol d'une voiture. Mais on peut le retarder et largement limiter les risques. C'est ce que je recherche.
MARC
Message par MARC »
*21*
MARC
Message par MARC »
Salut lolman
Le fusible 50A ressemble à çà ???
Prend 2 cosses comme çà
raccorde une cosse à la place du fusible puis met un fusible comme çà.
puis ton coupe circuit puis la 2éme cosse sur l'autre borne du fusible.
J'espère que je suis clair.
A+
MARC
lolman
*21*
Je pense voir oui. En fait tu suggères de faire un porte fusible maison, et, sur l'un des deux fils placer le coupe circuit?
J'y ai pensé aussi. Mais je me demande si c'est pas encore plus simple de se mettre sur la pompe... au moins ce sera moins grillé *13* car si le voleur est malin, il regardera dans la boite à fusible, facile d'accès, et verra la supercherie
Mais c'est clair que ta solution est un très bon compromis. J'avoue ne pas avoir regardé de plus près (si la pompe à essence est facile d'accès, si on trouve facilement l'alimentation etc)... faut que je me penche dessus **2
DonFabio
Message par DonFabio »
Aprés je sais pas si une bonne idée de détailler sur un forum accessible a tous toutes les astuces pour cacher un coupe-circuit vous croyez pas?
Ya certainement et malheureusement pas que des fanas de bm qui viennent sur ce site...
abmw318t
Comme je l'ai écrit, en cas de coupure de circuit, l'ordinateur ne se met pas en veille et vide la batterie au bout de trois/quatre jours d'immobilité!
Je pense que si le véhicule n'est pas verrouillé "à clefs", l'ordinateur ne se met pas plus en veille !
