Capteur vibrequin PMH
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
Re: Capteur vibrequin PMH
alors petit revu de la journée
alors j'ai éffectuer le démontage filtre air + disa + papillon +actuateur ralentie
tous ses super bien passer je dirai même sa fut très simple
mes j'ai chercher pendant des heurs et je n'est point trouver de capteur pmh
a croire qu'il y en a pas sur une 330 ci e 46 M54
donc les possesseur de 330 ci M54 pouvais vous me confirmer qu'il y a bien un pmh sur se modèle merci
et pour info j 'en est ^profiter pour nettoyer mon disa + papillon + actuateur qui était bien crade
- nakamiki
- Code VIN : patator
Si y'en a un sur tt les M54.
Tu vois ta disa ? 30cm vers le PB, puis env 70cm plus bas...sur la cloche d'embrayage /VM...
Il est en bas comme je te l'ai dis.
30 cm vers le PB ... tu veut dire quoi pare là
lol j'ai pourtant chercher en bas a gauche droite de partout
de plus en regardant la vidéo on le vois bien et de mon coté au même endroit ras ...
- nakamiki
Pb: pare brise ! Lol
Il est dans un recoins, faut se vautrer sur l' aile pour le voir, moi je l' i changé en aveugle presque.
Pour avoir assez d espace j ai viré la cloison autour du dme.
recoin coté ail ou coté moteur
ses fou se capteur
et sinon sa me fait peur de le changer car d’après se que j'ai pu voir il faut prendre la marque bmw et le mien na pas de marque
car peut être mes problème viendrai de mon acc admission qui n'est pas de marque bmw
je sais plus quoi faire avec tout ses capteur
il vende des capteur sur le net qui ne serrai pas bon ?
car pour info quand je l'avais passer au diagnostique chez bmw
il ont déduit a l'époque que le acc admission qui était en faute sa fait 5 mois de sa
ses fou se capteur
