Capteur vibrequin PMH
Greg 'M'
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
Message par Greg 'M' »
bonjour a tous encore besoin de votre aide précieux
alors je détient une e 46 330 ci
moteur M54
et je voudrai changer mon capteur pmh
mes pas moyen de trouver une image sur le web qui indiquerai ou se trouverai se capteur sur le moteur M54
merci a vous
nakamiki
Re: Capteur vibrequin PMH
Message par nakamiki »
quand tu regardes ton moulin de face, le capteur PMH est au fond à droite, tout en bas.
faut déposer pleins de truc pour y avoir accès :
-boite à air
-tubulure papillon admission
-cloison DME
-support filtre habitacle
et quand tu te mettra au niveau de l'aile conducteur, tu verras en bas, pres de la boite y'a un bidule qui tient avec une BTR et ou y'a un cable... c'est lui ! par contre c'est une misère à enlever dans ce coin là....
regarde dans mon topic de ma compact, je l'ai fait et j'ai peut etre meme pris des photos et les ait postées dans ma grande bonté **1 **1
Greg 'M'
merci pour cet réponse super rapide
a ses pas si simple que sa .....
mes tout est faisable pour moi lol
et en passant pas la roue et démontage du garde boue ses faisable ..?
sinon tu peut me transmettre ton lien svp
nouveau sur le fofo et je vois pas ou tu veut que j’aille voir merci beaucoup
nakamiki
oué par la roue à ce qu'il parait ça se fait... mais je deteste bosser allongé, je prefere me butter le dos et faire vautrasse sur l'aile */c1
le lien :
325-ti-i-got-the-six-t45747-480.html
c'est un truc qui date de cet été de mémoire... have fun t'as 50pages de lectures **//5
Greg 'M'
super ta 325 ti
du beau travail
que de belle chose de faite
sinon j'ai pu voir que le capteur pmh na pas résolut ton problème de démarrage
au final sa venait de ta pompe a essence ?
car pour moi les symptôme a se jour sont mal a démarrer rarement comme toi et ralentie instable l' or des marche arrière rarement aussi
mes sonde et capteur changer sont
ACC échappement et admission
et les 2 lambda avant cata
qui ont résolut tout mes autre problème
nakamiki
Bh maintenant ras ....elle demarre au quart.pourtant rien de plus.... 46*
Si elle merde en marche ar alors capteur aac echappement generalement. Essai le debitmetre pkoi pas.
Greg 'M'
acc échappement neuf ...
a voir avec le pmh neuf se que sa donne
Greg 'M'
bonjour a tous je vais changer mon capteur pmh se weekend
et je voudrai accéder pas le dessous de la voiture
ses possible de le changer sous le moteur ?
merci si sa peut m'éviter de tout démonter admission ect....
Roger330i
Message par Roger330i »
Tiens voici un lien qui j'espère te fera passer un bon week end.
http://www.youtube.com/watch?v=nJj3CnHyVwk
Greg 'M'
ok donc obliger de tout démonter
donc je vais pas passer un bon weekend **1
merci pour se lien
