j'ai pas voulu en acheter un autre car j'ai suivi un conseil d'un ami qui m'as dit que si ABS et ASC sont allumer en même temps çà peut être que l’arrière en ce qui concerne les capteurs, je crois bien que ce n’était pas le bon conseil a suivre non ?
Probleme ABS et ASC
kemal74
- Véhicule : Bmw (E46) 320D
Re: Probleme ABS et ASC
Que le gauche
bess44
je peux pas te l'affirmer mais apres tu la repassé au diag pour voir si un des défaults avait disparu?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
kemal74 a écrit :jai pas changer le capeur avant droit enfaite, parce que on me dit que si il y a abs et asc qui sont allumer en meme temps ca peut etre que l'arriere, donc je sais pas si c'est la veriter ou pas mais je vais changer les capteurs restant pour voir si tout fonctionne
et bien change l'avant droit et fait quelques km pour que le calculateur retrouve ses données
si c'était une capteur arrière tu aurais aussi le voyant de frein a main allumé aussi
kemal74
Non pas de diag depuis, je vais commander un avant gauche sur internet et des que tout seras changer je vous tiendrais au courant du resultat en tout cas merci beaucoup de vos reponses
kemal74
changer et commander le droit pardon*
bess44
il faut repasser un coup de diag a chaque fois pour voir comment ca avance c'est mieux...
- magnyruana
- Véhicule : Bmw E46 320d
Salut
Tes défauts ne viendrait pas du Sensor cluster ? il se trouve sous le siège conducteur, sous la moquette. Petite photo :
