quelle taille de clapets?
- KadettGTE77
- Véhicule : BMW (E46) 330D Touring m2
Re: quelle taille de clapets?
mets toi au niveau du phare coté conducteur et regarde bien sous le cache moteur on aperçoit un des clapets et la tige de commande ,
il faut que tu arrives à distinguer les deux vis de fixation du clapet;
fixation est horizontale = 22mm
la fixation est en travers le coté droit plus haut que le gauche= 32mm
Bender928
- Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Kadett, tu as l'air de t'y connaitre, peux-tu répondre à ma question ? clapet-t71515.html
- nowa22
Bender928 a écrit :Kadett, tu as l'air de t'y connaitre, peux-tu répondre à ma question ? clapet-t71515.html
Répondu!
Bender928
peper320d
Ouais bien vu j'ai matté avant meme d'avoir lu ton poste je l'avais fait sur ma 320 et de memoire je pouvais toucher les clapets avec la main donc là quand j'ai fait mes filtres j'ai regardé en meme temps ca me semblait etre du 22 et de memoire oui les fixations sont horizontales donc pas mal ton astuce :)
subkinder
- Véhicule : E46 330xd Touring 2003
peper320d
ca a l'air en tous cas :)
- KadettGTE77
subkinder
Merci ;)
gawel56
j'ai un 330d de 2001 184 c'est des 22 mm
