quelle taille de clapets?
KadettGTE77
Véhicule : BMW (E46) 330D Touring m2
Re: quelle taille de clapets?
Message par KadettGTE77 »
mets toi au niveau du phare coté conducteur et regarde bien sous le cache moteur on aperçoit un des clapets et la tige de commande ,
il faut que tu arrives à distinguer les deux vis de fixation du clapet;
fixation est horizontale = 22mm
la fixation est en travers le coté droit plus haut que le gauche= 32mm
Bender928
Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Message par Bender928 »
Kadett, tu as l'air de t'y connaitre, peux-tu répondre à ma question ? clapet-t71515.html
nowa22
Message par nowa22 »
Bender928 a écrit :Kadett, tu as l'air de t'y connaitre, peux-tu répondre à ma question ? clapet-t71515.html
Répondu! :cool:
Bender928
*/1
peper320d
Message par peper320d »
Ouais bien vu j'ai matté avant meme d'avoir lu ton poste je l'avais fait sur ma 320 et de memoire je pouvais toucher les clapets avec la main donc là quand j'ai fait mes filtres j'ai regardé en meme temps ca me semblait etre du 22 et de memoire oui les fixations sont horizontales donc pas mal ton astuce :) *98/
subkinder
Véhicule : E46 330xd Touring 2003
Message par subkinder »
Si j'ai bien compris, j'ai des clapets en 22mm?
peper320d
ca a l'air en tous cas :)
KadettGTE77
yes 22
subkinder
Merci ;)
gawel56
Message par gawel56 »
j'ai un 330d de 2001 184 c'est des 22 mm
