changement joint de cache culbuteurs sur une 330i e92
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Re: changement joint de cache culbuteurs sur une 330i e92
Message par mpower02 »
mpower02 a écrit :Bas ecoute le joint et un peux gras sur d autre site y à quel que personnes qui l ont changer depuis ras
je viens d appeler bmw couvre culasse plus main d oeuvre 508e prix du joint 45e je pense le faire ailleur vu le prix
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Wow! Content d'avoir un N52. Au moins, je n'aurai pas les injecteurs à déposer quand j'aurai à changer le joint.
pacorabat
Message par pacorabat »
mpower02 a écrit :couvre culasse plus main d oeuvre 508e prix du joint 45e
Ouch ! Ca fait 463€ de MO, à plus de 100€ de l'heure ça veut dire qu'ils prévoient au moins 4h/4h30 de taf !
mpower02
Il n'y a pas d injecteur a deposer non plus sur le n53 il ya juste les bougie et le plastique qui et le plus long
32#i_lover
Ça m'étonnait aussi mais le N53 étant à injection directe, je pensais que les injecteurs étaient montés à la verticale ou un truc dans le genre. Bon, ne riez pas hein? :?
pacorabat
Tu as raison, c'est pour ça que le TIS dit de les démonter...
C'est la concession qui t'a dit qu'il ne faut pas déposer les injos mpower02 ?
PDD
Message par PDD »
Petit commentaire, tu dépenses autant simplement parce que il y a un peu de "gras" sur le joint? Tu as d'autres ennuis avec cela?
mpower02
Non je n'ai pas de soucis avec c est juste que je trouve ça abuser une voiture qui a 84000km et un joint cache culbuteurs qui souainte un peu et les injecteur ne sont pas a demonter le mec avait la rta sous les yeux et il ma dit meme les vis en alu il les remplace pas donc 2 h de démontage et 2h de remontage il prenne large
kayn
Message par kayn »
salut, j'avais aussi le join cache culbu qui fuyait sur ma 330i n53 le puis de certaines bougies était plein d'huile j'ai donc resserrer un peut les vis et du cache culbu et depuis RAS.
Doudou_53
Véhicule : Bmw (E90) 330i pack luxe
Message par Doudou_53 »
Même problème sur notre 330i E90 , le join cache culbuteurs suinte l'huile et parfois sa donne des éffluves d'huile brulée dans l'habitacle en tombant sur les tuyaux d'échappement qui sortent du moteur, du coup j'ai pris rendez vous chez bmw pour changer ce joins et toutes les vis du cache culbu, tout ça pris en charge par la garantie puisque nous avons acheté la voiture en concession BMW il y a à peine 15 jours *98/
