Problème voyant moteur allumé + fuite huile + vibrations...
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Problème voyant moteur allumé + fuite huile + vibrations
Message par david330d »
Tu diras a ton concessionnaire BMW que les joints du collecteur d admission se vendent au détail c est vraiment des voleurs!
mika97277
Véhicule : Bmw (E46) 320Cd, Pack Business
Message par mika97277 »
Ben le turbo ça me semble bizarre quand même. Le samedi soir elle fonctionnait nickel et le dimanche matin une manip un peu brusque et la le voyant s'allume. Le turbo ne pète pas comme ça non? Surtout que je respecte toujours les temps de chauffe et d'arrêt.
C'est dur à changer les supports moteurs??
Sérieux?? Ils se vendent au détail chez Bm???
david330d
Bien sur et tu peux elle les commander sur oscaro ou autre ça te revient encore moins cher!
mika97277
A tu parles de ça donc? http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 711-202-gt
Je me demande si c'est ça parce que lui m'a parlé d'un joint en silicone. Et d'ailleurs la ils sont vendus par 4. Donc je pense pas que ce soit cette pièce la sur oscaro.
Si jamais tu as le bon lien... :grin:
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Message par monster »
mika97277 a écrit :Ben le turbo ça me semble bizarre quand même. Le samedi soir elle fonctionnait nickel et le dimanche matin une manip un peu brusque et la le voyant s'allume. Le turbo ne pète pas comme ça non? Surtout que je respecte toujours les temps de chauffe et d'arrêt.
tu parle de quel genre de manip "brutale" ?
et les joints, c'est lequel qu'il te faut ?
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/320Cd-M47N/L-N/mar2003/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/
mika97277
Ben un truc tout bête : je devais déplacer ma voiture et comme elle était froide j'ai accélérer un petit peu et c'est la que le voyant s'est allumé.
Pour les joints je ne sais pas exactement je vais poster une photo de où se situe l'huile pour que tout le monde comprenne mieux.
mika97277
Trop génial ton lien pour le schéma Monster!!! *62*
Je pense donc que ce serait le joint de profil numéro 3. J'essaie de mettre la photo demain.
Tu as égayé ma soirée laisse tomber! :trinque: Enfin j'espère que c'est ça lol
monster
Avec plaisir mika :trinque: pis pour un ancien voisin ( j etais sur dammartin il y a encore peu ^^ )Tu as 4 joints numero 3, un pour chaque cylindre.tous comme tu as 4 joints numero 2...
Si tu demonte ton collecteurs d admission d air, et que tu a les clapet en place, profite en pour les supprimer *98/
Dahu
Véhicule : BMW (E90) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : E561701
Message par Dahu »
salut
je confirme vibration au démarrage et à l'arret est dus aux silent bloc moteur ,changé à 135'000kms coté clim il était complétement déchiré en 2 :-o
vibrations moins brutales au ralenti a froid ou chaud c'est l'indice d'huile qui n'est pas bon bruit des culbuteurs.
As -tu débrancher ton débimetre d'air ? si améliorations il est HS d'ou le mode dégradé.
Me rappelle j'avais un voyant moteur orange avant de faire mon plein en grande surface depuis que je vais chez total et suppression des clapets plus de voyant alors coïncidence ou pas 46*
*21* les joints se détail sur le collecteur d'admission je les changés en meme temps que j'ai viré les clapets *98/
Bon courage *59/
monster
Et puis une fuite a ce niveau, ca sera une prise d air, ce qui pourrais suinter, c est eventuellement la crase qui vient de l egr et qui degueulasse l interieur du collecteur d admission. Et un turbo qui pete tu l aurais entendu et remarqué, il est peu probable que tu l ais foutu en lair juste en deplacent ta voiture, a moins d avoir tapper le rupteur juste au moment du demarrage....
