Page 2 sur 2
Re: suite a accident et réparation démarrage impossible
Posté : 30 déc. 2013 18:35
par benoit
salut
il n'y aurait pas un fil qui va directement de la batterie vers le démarreur ainsi qu'un fil de masse,s'il y a eu un choc peu être qu'un ou les 2 se sont débranchés,
un choc sur le carter c'est pas très bon pour les silents bloc/supports moteur
a++
Posté : 02 janv. 2014 21:52
par l aventurier
bonsoir à tout les
janlo29 a surement raison il doit y avoir quelque chose qui coupe le courant et qui coupe l'arrivé d'essence en cas de choc pour évité l'incendie ceci dit tu peut shunter la pompe à essence en la branchent en direct et tu shunte le démarreur avec un tournevis ou avec une pince de démarrage ou un bout de fil grosse section car attention les doigts ça chauffe,c'est juste pour vérifié si ça démarre comme ça tu sera fixé et écarté l'histoire du calculateur etc etc......
Posté : 20 févr. 2014 19:33
par sausa
Cela ressemble fort au problème de relais DME bien connu sur les 6 pattes. Cela dois être pareil pour un 4 pattes ! Ce relais commande ton calculateur et si il est HS, tu n'a aucune informations qui remonte, donc pas de claquement de la pompe à essence ect ect ...
Tu devrais regarder de se coté la. Tu as la possibilité de la shunté avec un morceau de fil éléctrique.
Bon courage
