Elargisseur de voie
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: Elargisseur de voie
Et46 c'est assez important, tes jantes doivent etre bien rentre dans les ailes.
La largeur doit pas exceder les 8 pouces, donc je confirme mes indications
- galaxy325xi
- Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Avec du 8" en ET46 je mettrais pas de cale de plus de 12mm car après ça sors de l'aile ET34 c'est le max en 8"
- nakamiki
10 c'est bien...suffit que les pneus taillent carré comme du fk453 et ca frotte en appui ou en charge.
Et le caro a l'ar est peu reglable
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
galaxy325xi a écrit :Avec du 8" en ET46 je mettrais pas de cale de plus de 12mm car après ça sors de l'aile ET34 c'est le max en 8"
A l'arrière je suis monté en 8.5 ET 35 et un falken fk453 en 225/40/18 passe sans toucher, même chargé.
Par contre je voudrais bien repasser en 255 à l'arrière, et donc je suis à la recherche d'un pneu à flan tendu...
- rommass
Si tu as les 4 mêmes largeurs de jantes, je te conseillerai d'un point de vue esthétique de mettre des cales un peu plus large à l'arrière qu'à l'avant car d'origine les jantes arrières sont un peu plus rentrées dans les ailes.
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Moi je suis en 7,5 de pouce sur mais jantes en 17 et46
- Fliper31
je vais mettre 10 a l'arriere et 8 a l'avant ces bon?
- rommass
Fliper31 a écrit :Moi je suis en 7,5 de pouce sur mais jantes en 17 et46
Si mes souvenirs sont bons, tu as les style 109 qui vont à la base sur un x3. Or si tes jantes sont d'origines, c'est soit du 7x17 ET 39, ou bien du 8x17 ET 46, ou bien tu as des répliques.
Regardes sur ce lien:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
- Fliper31
Oui dsl c'est 8 ET46
- galaxy325xi
rommass a écrit :galaxy325xi a écrit :Avec du 8" en ET46 je mettrais pas de cale de plus de 12mm car après ça sors de l'aile ET34 c'est le max en 8"
Edit erreur de conversion
1"=2.54cm
0.5"=1.27
1.27/2=0.635
0.635mm=6.35mm
35-6.35=29.65 de déport en 8", ta jante doit quand même ressortir un peu non?
