Page 2 sur 3
Re: Accoups Pedale de frein ( a l arret )
Posté : 30 nov. 2013 21:16
par Régis technic
Non,non...j'ai bien dit le groupe hydraulique ABS...!!!
Posté : 30 nov. 2013 21:58
par Done62
Ok ok merci. A part le symptome la , tu en avais d autres ?
Posté : 30 nov. 2013 22:18
par Régis technic
Non rien d'autre...
Si tu veux vérifier, je te propose de débrancher la grosse prise sur ton bloc ABS afin de voir si le symptôme disparaît...
Posté : 30 nov. 2013 22:28
par Done62
Oui ou peut etre nettoyer les capteurs. Apres a part sa je pense que l abs fonctionne quand meme , il faut que je le teste
Posté : 01 déc. 2013 18:21
par penelope
branchement valise pour lecture des codes défaut du groupe a.b.s. s'il y'en a! 46*
s'il te font une purge du circuit a l'arc50, il ferons ouvrir et fermer les vannes du groupe abs
le débrancher!! jsuis pas convaincu, j'ai déja debrancher le mien une fois cela m'a mis la boite auto en défaut...( oui oui!!)
je pense qu'un branchement valise serai dans un premier temp le moin couteu, le plus rapide!
tien nous au jus!! :trinque:
Posté : 01 déc. 2013 21:56
par Régis technic
Effectivement dans tous les cas ou presque, la valise s'impose !!!
Mais quand tu n'en dispose pas...un peu de réflexion et de bon sens ça aide aussi parfois...
Pour info, une simple purge à l'arc50 n'a jamais fait activer les électrovannes du groupe hydraulique...!!!
Il faut la valise et procéder à une mise en service du groupe hydraulique...
Bon courage
Posté : 01 déc. 2013 22:11
par Done62
Ok je vais voir pour la,valise a feu vert s il le font car l autre coup a bmw 90e je crois que j ai eu juste pour lire un defaut alors que feu vert 15e ( sur ma 306hdi ).
Il parait qu il faut purger l embrayage aussi lorsqu on fait la purge liquide de frein . Vous avez desninfos ? Sa me parait bizarre !
Posté : 01 déc. 2013 22:25
par Régis technic
Il n'est pas impératif de purger au niveau du récepteur d'embrayage...même si en effet c'est le même liquide qui provient bien du bocal de liquide de frein et que ça ne lui ferait pas de mal...!
Posté : 02 déc. 2013 10:31
par penelope
Régis technic a écrit :Effectivement dans tous les cas ou presque, la valise s'impose !!!
Bon courage
oui, c'est ce quils ont fait!...purge a l'arc50 avec branchement valise..j'ai payer 65 euro le tous ce jour la! :trinque:
Posté : 02 déc. 2013 17:56
par penelope
alors done62, as tu fait ton branchement valise depuis!!! car la on tourne autour du pot!! **1 **1 *14* *14*
a plus :trinque: :trinque:
