Accoups Pedale de frein ( a l arret )
Régis technic
Re: Accoups Pedale de frein ( a l arret )
Non,non...j'ai bien dit le groupe hydraulique ABS...!!!
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
Ok ok merci. A part le symptome la , tu en avais d autres ?
Régis technic
Non rien d'autre...
Si tu veux vérifier, je te propose de débrancher la grosse prise sur ton bloc ABS afin de voir si le symptôme disparaît...
- Done62
Oui ou peut etre nettoyer les capteurs. Apres a part sa je pense que l abs fonctionne quand meme , il faut que je le teste
penelope
branchement valise pour lecture des codes défaut du groupe a.b.s. s'il y'en a!
s'il te font une purge du circuit a l'arc50, il ferons ouvrir et fermer les vannes du groupe abs
le débrancher!! jsuis pas convaincu, j'ai déja debrancher le mien une fois cela m'a mis la boite auto en défaut...( oui oui!!)
je pense qu'un branchement valise serai dans un premier temp le moin couteu, le plus rapide!
tien nous au jus!!
tien nous au jus!!
Régis technic
Effectivement dans tous les cas ou presque, la valise s'impose !!!
Mais quand tu n'en dispose pas...un peu de réflexion et de bon sens ça aide aussi parfois...
Pour info, une simple purge à l'arc50 n'a jamais fait activer les électrovannes du groupe hydraulique...!!!
Il faut la valise et procéder à une mise en service du groupe hydraulique...
Bon courage
Bon courage
- Done62
Ok je vais voir pour la,valise a feu vert s il le font car l autre coup a bmw 90e je crois que j ai eu juste pour lire un defaut alors que feu vert 15e ( sur ma 306hdi ).
Il parait qu il faut purger l embrayage aussi lorsqu on fait la purge liquide de frein . Vous avez desninfos ? Sa me parait bizarre !
Régis technic
Il n'est pas impératif de purger au niveau du récepteur d'embrayage...même si en effet c'est le même liquide qui provient bien du bocal de liquide de frein et que ça ne lui ferait pas de mal...!
penelope
Régis technic a écrit :Effectivement dans tous les cas ou presque, la valise s'impose !!!
Bon courage
oui, c'est ce quils ont fait!...purge a l'arc50 avec branchement valise..j'ai payer 65 euro le tous ce jour la!
penelope
alors done62, as tu fait ton branchement valise depuis!!! car la on tourne autour du pot!!
a plus
a plus
