problème electrique
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: problème electrique
Message par titef91 »
coxromu a écrit :bon voila résulta du garage alternateur tros généreux *16* produit 15.01volts au lieu de 14 voir 14.5 maxi pour les voiture que le garage ne dit, reste plus a le démonter et sa c encore un beau casse tête 46*
merci turbomax13 :bravo:
c le régulateur d alternateur qui et mort
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Pas convaincu du diagnostique , le mien débite actuellement avec toutes les consommations en route entre 14.8 et 14.9v et aucun souci électrique a déplorer (c'est pas nos 0.2v d'écart qui créée une panne électrique je pense)
Quand un régulateur rends l'âme c'est pas 15V qu'il débite mais bien plus .....
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Message par TURBOMAX13 »
Alors ok, 15v c'est au dessus de la norme.
A contrôler si ta batterie n'a pas gonflé et si son acide est toujours présent.
J'ai déjà vu des cas de sur-tension également à cause de batterie dont 1 ou 2 éléments étaient coupés.
Mais là, tu aurais de sérieux problèmes pour lancer ton démarreur ce qui ne semble pas être le cas.
L'idéal serait que ton professionnel dépose l'alternateur et le passe au banc.
Moi j'en possède un et c'est infaillible, ça écarte tout doute sur les accessoires environnants.
Allez,tiens nous au "courant" pour la suite !
coxromu
Message par coxromu »
voila alternateur changer et toujours même problème pfffff sais pas quoi faire a besoin aide *62*
je vai voire pour la batterie elle ne charge pas depuis le changement de l'alternateur mai comprend pas,elle demare très bien :cry:
coxromu
ok revient du garage il se demande si il a pas un boitier de régularisation du courant qui merde **3
déçu que mon bébé déconne sans rien pouvoir faire *51*
coxromu
ok biff tu raison l'alternateur ne déconne pas donc je les changer pour rien donc sa c fait reste a trouver la vrai panne j’espère bien vite que je puise vous le dire si sa peut aider d'autre personne qui on le même problème
coxromu
voila g trouver la panne bêtement en contrôlent ma batterie
c’était juste la masse a la carrosserie qui était desserrée et voila plus rien aucune panne *br*
:merci:
biff
Message par biff »
Super ! *98/
trop fort ton garage entre nous , ils ont vérifié quoi en fait si même l'élémentaire n'a pas été contrôlé ???? 46* 46*
papio91
Véhicule : BMW (G11) 730xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : G435525
Message par papio91 »
biff a écrit :Super ! *98/
*21*
