diametre bouchons de clapets d'admission
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: diametre bouchons de clapets d'admission
Message par mamaylle »
beben25 a écrit :donc pour récapituler, il faut démonter pour savoir si c'est du 22 ou 32mm ? je pensais que 6 cylindres 32 et 4 cylindres 22 mais cela n'a rien à voir du coup ?
Et non, moi j'ai un 6 cylindres en 22mm :wink:
beben25
Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Message par beben25 »
j'ai trouvé ça mais maintenant comment on trouve si voiture m47 ou 57 etc...
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
Question rapide, ce problème n'est que pour les diesels ?
beben25
Vincevy a écrit :Question rapide, ce problème n'est que pour les diesels ?
bonne question ? je pense que oui, je n'en n'ai jamais entendu parler pour les essences.
gigne77
Véhicule : BMW530D (e39)
Message par gigne77 »
Bonjour a tous, je me pose la même question, moi j'ai une 530 d e39 de 2003 193 ch, et je souhaiterais installer les bouchons en alu mais reste a savoir le diamètre, les cotes qui sont donné ci-dessus M57TU...... vous les trouvez ou??
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Bonjour, on peu prendre une photo sur la droite du collecteur( face au moteur)
Si les attache sont droites, c'est du22mm, sinon 'oblique c'est du 32mm.
Cordialement
jfregis
Véhicule : 330i e93
Message par jfregis »
bonjour
je viens de prendre une photo pour ettayer ces interrogations....donc pour la mienne si j'ai bien compris, vis horizontales donc 22mm
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Slr donc pour e46 les modeles 184chx bva et 204chx bva ou bvm avant 2004 sont equipés du modele 22mm c'est prestijauto qui me la confirmé...a partir de 2004 (fin d'année) les clapets sont renforcés donc eux sont en 32mm...
jfregis
Véhicule : 330i e93
Salut
J'ai fait la modif et je confirme vis horizontales bouchons en 22mm
Même moi avec deux mains gauches j'ai réussi en environ 2h
Si besoin d'infos n'hésitez pas **//5
