[résolu]Avis achat 530d e39
joujoule
Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
Code VIN : GX53172
Re: Avis achat 530d e39
Message par joujoule »
Merci pour ces infos!
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Les touring peuvent aussi avoir les suspensions pneumatiques à l'arrière. Franchement très pratique et confortable, par-contre il faut garder en tête que ça peut revenir très cher en cas de panne.
joujoule
Code VIN : GX53172
Ah???
Comment reconnaitre ses fameuses suspensions pneumatiques lors de l'achat?
Est ce que ça tombe en panne souvent? Peut on les remplacer par des "standard"?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Il suffit de regarder sous la roue de secours, si tu as ça c'est qu'il y a les suspensions pneumatiques:
Avec les flèches rouge c'est l'emplacement du compresseur qui sert à gonfler les boudins remplaçant les ressorts.
Ce qui tombe le plus souvent en panne, ce sont les capteurs de position qui y sont associés. En-effet, ils sont très exposés mais se cannent aisément. La partie coûteuse ce sont les boudins gonflables qui eux sont plutôt solides.
joujoule
Code VIN : GX53172
Merci pour ces explications!
Apres discussion avec le vendeur, elle est bien équipée de suspensions pneumatiques et les boudins ont été changés l'année dernière!!!
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Ah et ben très bonne nouvelle pour toi alors!
joujoule
Code VIN : GX53172
RE bonjour,
Le vendeur m'a contacté et envoyé un MMS avec le procès verbal du CT qu'il vient de faire aujourd'hui.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez (mis a part le réglage du phare **1 ), merci
Ah j'oubliais: C'est quoi comme dimensions de pneus en origine la dessus?
Lucsa
Véhicule : 320d e46
Message par Lucsa »
A mes yeux rien de catastrophique.
Pour les pneus, y'a qu'a changer,
l'ancrage de porte, faut voir en vrai, mais je sais que sur une auto
que j'avais acheter j'avais juste eu une vis a resserer et regresser,
et c'était impeccable.
joujoule
Code VIN : GX53172
Salut l'ami,
Merci de ton avis, pour les pneus je pensais les changer ça c'est sur mais ce que je voulais savoir c'est si les e39 avait des défauts d'usure de pneus à l'origine?
Un parallélisme réglera le problème je pense!
Pour les ancrages de portes et hayon pas de problème récurrents de ce coté?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Pour les pneus, ils sont à changer en-effet. Ensuite il y aurait une géométrie complète à revoir mais il faudrait surtout passer dessous pour voir l'histoire de jeu de rotule/articulation du train arrière.
Après les traces d'oxydation ne doivent pas être si énormes pour ne pas entraîner de contre-visite…comme dit plus haut, un traitement puis un graissage des pivots devraient être bons *98/
