Page 2 sur 4
Re: [BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a f
Posté : 18 nov. 2013 18:44
par Alex86
ou une sonde de température qui envoi des mauvaises infos au boitier de préchauffage..?
Posté : 21 nov. 2013 11:04
par Mgs93
Bonjour, sur la mienne ,j'ai 4 bougies HS sur 6 , elle démarre nickel, vérifie tes injecteurs , problème déja rencontré sur un véhicule d'une autre marque (DCI) .Petit test à effectuer selon ton niveau en mécanique : mesure ton débit en sortie d'injecteurs.Tiens nous au jus.
Posté : 23 nov. 2013 12:49
par Alex86
J'ai changer les bougie et le relais de prechauffage et le problème est toujours la..
Les symptomes sont moins important, avant elle fumait beaucoup jusqu a qu'elle soit chaude et boite egalment, maintenant j'ai un gros nuage de fume au demarage et quelque petit rate pendant une trentaine de seconde, mais ne fume plus jusqu a la monte en temperature..
Posté : 23 nov. 2013 14:22
par compact26
j'ai eu le même souçi jusqu'à ce que je change le filtre à gazoil, tout est rentré dans l'ordre maintenant.
Posté : 24 nov. 2013 10:01
par GOTGOT84
ça sent le problème d'injecteur :/
tu devrais faire ce test:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m67.html
Posté : 24 nov. 2013 12:07
par Alex86
compact26 a écrit :j'ai eu le même souçi jusqu'à ce que je change le filtre à gazoil, tout est rentré dans l'ordre maintenant.
La vidange et touts les filtres ont été changé en même temps que les bougies..
Posté : 24 nov. 2013 13:47
par Mgs93
Je confirme seul test fiable , pour connaitre l'état des injecteurs ,à part la valise.
Posté : 24 nov. 2013 13:52
par Alex86
Mgs93 a écrit :Je confirme seul test fiable , pour connaitre l'état des injecteurs ,à part la valise.
J'ai essayer a midi, je n'ai pas de perte de puissance, le véhicule je l'ai emmener au de la des 4000tr/min sans problème.. aucun voyant dde
Posté : 26 nov. 2013 21:55
par Alex86
Je l'ai branché hier et effacé tout les codes défaut, elle c'est remise a fumer comme au début, après le changement des bougies sa c'était calmé, je n'avais plus qu'un gros nuage de fumé au démarrage, mais ce matin c'était festival, j'ai enfumé la moitié de la ville!!
Posté : 26 nov. 2013 21:56
par Alex86
j'ai également nettoyer la vanne egr hier, il y avait pas mal de calamine..
Il parait qu'il y a une sonde de temperature au niveau de la pipe d'admission quelqu'un connait il la référence ou son nom exacte?
