[BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a froid
Alex86
Re: [BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a f
Message par Alex86 »
ou une sonde de température qui envoi des mauvaises infos au boitier de préchauffage..? 46*
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Message par Mgs93 »
Bonjour, sur la mienne ,j'ai 4 bougies HS sur 6 , elle démarre nickel, vérifie tes injecteurs , problème déja rencontré sur un véhicule d'une autre marque (DCI) .Petit test à effectuer selon ton niveau en mécanique : mesure ton débit en sortie d'injecteurs.Tiens nous au jus.
Alex86
J'ai changer les bougie et le relais de prechauffage et le problème est toujours la..
Les symptomes sont moins important, avant elle fumait beaucoup jusqu a qu'elle soit chaude et boite egalment, maintenant j'ai un gros nuage de fume au demarage et quelque petit rate pendant une trentaine de seconde, mais ne fume plus jusqu a la monte en temperature..
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
j'ai eu le même souçi jusqu'à ce que je change le filtre à gazoil, tout est rentré dans l'ordre maintenant.
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
ça sent le problème d'injecteur :/
tu devrais faire ce test:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m67.html
Alex86
compact26 a écrit :j'ai eu le même souçi jusqu'à ce que je change le filtre à gazoil, tout est rentré dans l'ordre maintenant.
La vidange et touts les filtres ont été changé en même temps que les bougies..
Mgs93
Message par Mgs93 »
GOTGOT84 a écrit :ça sent le problème d'injecteur :/
Je confirme seul test fiable , pour connaitre l'état des injecteurs ,à part la valise.
Alex86
J'ai essayer a midi, je n'ai pas de perte de puissance, le véhicule je l'ai emmener au de la des 4000tr/min sans problème.. aucun voyant dde
Alex86
Je l'ai branché hier et effacé tout les codes défaut, elle c'est remise a fumer comme au début, après le changement des bougies sa c'était calmé, je n'avais plus qu'un gros nuage de fumé au démarrage, mais ce matin c'était festival, j'ai enfumé la moitié de la ville!! *41*
Alex86
j'ai également nettoyer la vanne egr hier, il y avait pas mal de calamine..
Il parait qu'il y a une sonde de temperature au niveau de la pipe d'admission quelqu'un connait il la référence ou son nom exacte?
*62*
