Nettoyant moteur avant vidange?
anonyme
Re: Nettoyant moteur avant vidange?
Message par anonyme »
pacorabat a écrit :
donfaski a écrit :Dans l'idéal, de l'huile moteur de qualité, à revidanger après avoir fait tourner le moteur pour brasser. Mais bonjour le cout !
C'est justement ce que je compte faire à la prochaine vidange : vidanger provisoirement sans changer le filtre, rouler quelques jours, puis enfin faire la vidange définitive.
Ca ne couterait pas forcément trop cher, peut-être 30/40€ pour 6,5L de 5w30 LL01 "sous-marque".
Sinon je pourrais aussi ressérré les intervalles, car actuellement je fais les vidanges tout les 20 à 23.000km ( donc avant que l'odb me le demande, sinon ce serait 26/27.000km).
Ben non ! ça, ca ne servirait pas à grand chose 46*
L'idée, c'est de virer la crasse qui reste forcement, même quand tu as tout laissé coulé. donc:
1) réduire l'espacement des vidanges ne sert à rien pour ça
2) laisser le filtre à huile est contre productif, puisqu'il contient au moins 1/3 l d'huile crade. si tu es prêt à investir 40€ d'huile dans la manip, autant aller au fond des choses en y mettant 10 € de plus pour le filtre à huile.?
3) ça sert à rien de rouler quelques jours. L'idée est de faire tourner le moteur pour melanger ce qui reste d'huile crade avec de l'huile propre, pour qu'après re-vidange il n'en reste quasiment plus (de la crade *008 ). il suffit de faire tourner le moteur quelque minutes et le tour est joué.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
1/ Réduire l'intervalle permet forcément d'avoir une huile plus propre, car elle reste moins longtemps dans le moteur et le carter est plus souvent "rincé" donc plus propre au final. Mais je n'ai pas dit que c'était forcément mieux pour le moteur que de suivre l'intervalle normal. :wink:
2/ Je pensais bien sûr vider l'huile du filtre (même si de l'huile sera toujours imbibée), mais je ne suis pas convaincu de l'utilité de changer le filtre juste pour cette " vidange intermédiaire". Le but n'est pas d'avoir une huile bien clair, mais d'enlever un max de résidus. Pour ça le filtre, même ancien, a toujours son pouvoir filtrant ! (enfin c'est sûr que si il a 100.000km ça ne sera pas pareil).
3/ C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de rouler bien longtemps, l'huile circule dans tout le moteur en quelques secondes. Mais pour que l'huile soit bien brassée dans le carter il faut quand même rouler un peu, un petit tour de quartier sera largement suffisant !
DonFabio
Message par DonFabio »
pacorabat a écrit :Salut,
DonFabio a écrit :Aprés sur des vieux diesel pour les décrasser avant vidange je rajoute 1 verre de gazoile dans l huile avant vidange et je laisse tourné au ralenti 10mn et c impressionnant comment ca nettoie.
Sur quoi te bases-tu pour affirmer que ça a nettoyé ton moteur ?
-Sur le controle de l huile vidangée en transvasant ya du dépot qu il n y a pas lors d une simple vidange.
-Sur le controle de la nouvelle huile, elle ne devient pas noire de suite aprés avoir fait tourner le moteur alors que sans nettoyage si(je parle d'un diesel bien sur)
pacorabat
Code VIN : FV39857
C'est bizarre, j'ai exactement les mêmes phénomènes sans ajout (gasoil ou additif) :
- Sur toutes les vidanges que j'ai fait, j'ai toujours retrouvé des résidus dans le filtre de l'entonnoir.
- Sur l'ensemble des diesel que j'ai pu vidanger (dont un vieux 2.4D de 300.000km), l'huile ne devenait pas tout de suite noire après la vidange, même après plusieurs jours de roulage...
C'est ça la "force" des additifs : nous faire croire qu'on a de l'amélioration juste grâce à l'additif, alors que bien souvent ce sont la vidange en elle-même et une bonne qualité de produit qui changent tout.
DonFabio
Je suis d accord avec toi pacorabat, met pour le gazoil dans 1 diesel, l'effet est plus prononcé et par contre comme j ai expliqué au début sur mon alfa ca a vraiment décrassé vu que l huile est sortie noire.
Aprés je suis pas crédule, je sais pertinemment que ca rendra jamais un moteur neuf mais si ca peut nettoyé 1 peu pourquoi pas.
Les seules craintes que j ai, ce serait:
-Une usure de pieces style joints de queue de soupape.
-Que ca décolle trop de merdes et que ca bouche a 1 endroit, bon d'aprés mes recherches c jamais arrivé sur un nettoyant avant vidange( en 15mn je pense pas que ca ait le temps de bouffer quoi que ce soit).
Bon aprés j ai pas envie d etre le 1er de la liste a avoir des problemes.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Tu sais, même sur la mienne l'huile sort toujours très noire, alors que c'est une L6 essence (moteur quasi-identique au tien par ailleurs).
J'ai essayé quelques additifs par le passé (1 pour l'huile et plusieurs pour le carburant) et je n'ai pas été convaincu du tout. Et donc j'essayerais bien cette "double-vidange" dont on parlait précédement.
DonFabio a écrit :Bon aprés j ai pas envie d etre le 1er de la liste a avoir des problemes.
Comme je te comprend...
luffy34
Message par luffy34 »
vous mettez quoi comme huile et vous faites la vidanges tout les combien??
DonFabio
Je viens de récupérer la voiture donc je sais pas l huile qu il y avait dedans, je mettrai de la castrol edge 5w30 et la vidange je la ferais tous les 10000km
gibs
Véhicule : BMW E84 X1 xDrive
Message par gibs »
Salut à tous
Moi je fais une vidange tous les 9000 à 10000 km ou tous les ans, avec huile 5w30 LL04 + filtre,
En hiver l’huile se charge en humidité surtout si la voiture dort dans un garage
(Froid chaud = condensation)
Huile est noire après quelques jours, mais pas de dépôt de crasse dans huile vidangé
@+gibs
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
