Page 2 sur 3
Re: Odeur dans le circuit de ventilation/climatisation ???
Posté : 30 août 2013 18:04
par janlo29
C'est pas dur à situer je pense, dans la mesure ou le bloc chauffage/clim se trouve au niveau de la console centrale, il suffit de regarder sous la voiture à ce niveau et de chaque coté, elles doivent bien déboucher par là.
Posté : 10 sept. 2013 06:26
par Genio
Posté : 10 sept. 2013 09:54
par janlo29
Mince, ils débouchent bien quelque part ces trucs là !
T'as déposé la plaque qui est au niveau de la boite de vitesse et du moteur ?
Posté : 27 oct. 2013 02:20
par Genio
J'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème, je commence sérieusement à désespérer !
En plus chaque fois que j'actionne le désembuage du pare brise avec la clim j'ai un nuage de buée qui se forme d'un coup sur mon pare-brise et qui occulte totalement ce dernier pendant de longues secondes avant de disparaitre !
Et je sent bien que l'air qui sort des grilles quand je mets la ventilation est fort humide, il faut que j'enclenche la clim pour que l'air s'assèche vraiment !
Pfff, galère...
Posté : 27 oct. 2013 07:45
par DonFabio
Salut quand tu as regardé sous ta voiture, tu étais sous un pont/une fosse?
Et sur les vues éclatées du systeme style real oem, tu n as pas un début de piste?
Posté : 27 oct. 2013 13:12
par Genio
J'ai regardé de toutes les façons possibles et non quand je regarde sur le TIS ou l'ETK rien, si ce n'est le démontage complet du système ventilation/airco et pour ce il faut virer tout le tableau de bord !
Je suis dégouté...
Posté : 02 nov. 2013 12:26
par Genio
Posté : 02 nov. 2013 13:27
par abmw318t
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas beaucoup la E46.
Mais, serait-il possible que cette évacuation se fasse dans les bas de caisses ?
Comme les évacuations du toit ouvrant sur les E30 !
Posté : 02 nov. 2013 16:29
par wilb86
j'ai exactement la même chose sur ma E46 320D.
je n'ai pas trouvé nomplus.
je vais suivre ce sujet!
Posté : 06 nov. 2013 21:56
par Genio
Apparemment c'est un des plus gros mystère sur les E46 car personne ici et sur d'autres forums ne savent répondre à cette question !
J'ai cherché des nuits entières sur le net et sur toutes sortes de sites Allemands, Anglais, Américains, Espagnols, Russes, etc, etc... et que dalle !
Pareil chez BMW, je suis allé voir dans pratiquement toutes les concessions de Belgique et à part me dire qu'il est peu probable que l'évacuation partant du boitier contenant l'évaporateur ne se bouche, ils sont incapable de me dire ou se localise les évacuations extérieures !
La seule info plus ou moins valable que j'ai trouvée est qu'il faudrait démonter le tableau de bord pour accéder au boitier de clim pour voir si "peut-être" le problème d'évacuation ne se situerait pas là !
Donc le mystère reste entier...
