Grosse fumé noire
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Grosse fumé noire
Message par kevin7917 »
ok merci je regarde sa entre midi et deux,
pour le débitmètre il a été vérifier monter et programmé par BMW
nex97470
Véhicule : Bmw (e46) 318td pack lancement
Message par nex97470 »
Pas de soucis *98/
kevin7917
Véhicule : 320 e92
alors il y a bien de l'aspiration au niveau de la durite qui va au turbo ( la numéro 10) et il y en a aussi sur la durite 9
mais c'est pas flagrant non plus sa aspire un peu quoi.
nex97470
Bien, c'est que l'electrovanne fonctionne
Essaye de comparer la depression que u a par rapport a l'entree du reservoir de vide, la numero 8, tu devrait avoir la meme force d'aspiration logiquement, si elle est plus forte au numero 8, c'est que le reservoir a un soucis, sinon, ton circuit de depression es ok; et tu peut donc ecarter cette theorie *59/
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Il y a la même pression des deux coter
nex97470
C'est donc que la panne ne viens pas de la.... c'est un turbo neuf?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Bonsoirs oui le turbo est neuf c'est un échange standard garette
nex97470
Bonjour, tu a un moyen de passer ta voiture sur un diag?
Tes durites de turbos qui vont a l'echangeur sont toutes oK? , ta vanne egr est-elle en bon etat?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
bonjour elle est déjà passer au diag ils ont dit que c’était le débitmètre.
Apres l'avoir changé le garage me dit que c'est le turbo alors qu'il est neuf.
Donc je vais changer les durites de l'échangeur et comment savoir si la vanne EGR fonctionne bien ?
nex97470
Commence par regarder si ta vanne egr n'est pas trop encrassée, regarde dans la section tuto, il y en a un pour la nettoyer *59/
