bouton verrouillage centralisé
laurence
- Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Re: bouton verrouillage centralisé
C le boîtier zke en fait ? Et dans le coffre c près de la batterie c ça ?
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Non, le ZKE se trouve derrière la boite-à-gants.
laurence
Bon je vais aller voir ça et je te tiens au courant. Merci
laurence
alors... fusible sous le capot pas reussit a retirer le capuchon. dans mon coffre j'ai rien et dans la boite a gant j'ai la boite a fusibles principales et mon bouton ne fonctionne toujours pas.
romaster
Si je n'oublie pas après, je regarderai sur Autodata.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Tu as encore d'autres fusibles derrière la boite à gant:
romaster
Profite en pour regarder s'il n'y en a pas un de pété.
laurence
Moi j'ai pas ça dans ma boîte a gant. J'ai ma boîte a fusibles longue et quand je démonte derrière j'ai mon boîtier zke avec des relais mais pas de fusibles.
- Utoi
Tu as donc ça:
La ebox sous le capot:
Et dans le coffre aussi normalement?
romaster
La boite-à-fusibles sous le capot sert uniquement pour la partie moteur, donc tu n'as pas besoin d'y toucher, ensuite celle dans la boite-à-gants, une autre dans le coffre, et une dernière je sais plus où.
