[TUTO] Installation d'une interface Audio Bluetooth DENSION
Postez ici vos tutoriels !
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: [TUTO] Installation d'une interface Audio Bluetooth DENS
Message par FredE61 »
Un grand merci pour le tuto!!
J'ai acheté le Dension gateway 500 (298euros sur kolumbus24), installation avec un tuto en anglais ... qui m'a permis de faire fonctionner le dension seul, en remplacement du chargeur CD. Comme je voulais garder l'origine j'ai persévéré et grâce à ton tuto j'ai enfin réussi!
Fonctionnement parfait, usb, ipod, switch chargeur CD ... J'ai hésité pas mal de temps avant d'investir dans le dension mais maintenant que tout fonctionne je n'ai plus aucun regret, c'est top!!!
Maintenant je cherche un soft pour re-tagguer correctement tous mes mp3! ;-)
Encore merci, pas sûr que j'aurais réussi sans ton tuto. (je n'avais pas compris qu'il fallait sortir la connectique fibre verte standard pour la mettre dans le connecteur fourni par dension)
tdebaill
Véhicule : 520da excellis E61
Message par tdebaill »
Content que ça t'ai servi.
Pour tes mp3 je te conseille "tag&rename"
A+
jace112
Véhicule : BMW 530i (E60)
Message par jace112 »
Bonjour à tous, à la fin je m'y perds avec toutes ces configurations...
Je suis quasi prêt à sauter le pas, mais je ne suis pas encore certain à 100% que ma voiture est bien compatible sans autres bidouilles.
Voilà ce que j'ai, E60 de 2004 avec :
Les mp3 ne passent pas en façade.
Et rapport à mes besoins : piloter, recharger et écouter en USB un iPhone
tdebaill
Il faut que la lecture des mp3 soit activée sur le lecteur cd en façade.
Sinon, tu as tout ce qu'il faut.
Renseigne toi chez BM s'ils peuvent t'activer la lecture des mp3.
Car la clé de codage que dension propose n'active que le changeur de cd. A vérifier.
jace112
Merci pour ta réponse, mais du coup je ne suis pas certain que le soucis soit vraiment du codage pur, mais plutôt un problème de version de mon système. (E60 de presque 10 ans **//6 )
Chez BMW, ils n'étaient pas vraiment prêts à faire la màj de mon système et me demandaient une centaine d'euros de toute façon, sans garantie de résultat.
Après je peux essayer de voir si un codeur indépendant pourrait regarder (j'ai le matériel câble et logiciel, mais pas le pc pour le faire tourner et je n'ai pas vraiment eu le temps de m'acharner)
PS : je me souviens maintenant avoir lu, que sur ces vieilles E60 avec le même soft, certains lecteurs lisaient les mp3, d'autres non (différence de fournisseur ou de version de lecteur CD en façade ?)
Valou91
Véhicule : Bmw (E60) 545i
Message par Valou91 »
Pti deterrage qui sera utile à ceux qui hésitent à se lancer... **//5
J'ai acheté mon Dension Gateway 500 Bt S au mois de Juin, et impossible de le faire fonctionner car je n'avais pas les MP3 en facade.
Après des recherches il s'avérait "soit disant" que pour coder l'option MP3 il fallait une version de l'I-Drive évolué. Du coup je patientait pour faire une MAJ complète car mon I-Drive (E60 de 2004) était dans sa première version à fond marron.
Et bien tout cela est faux archi faux *16* . J'ai trouvé un professionnel très compétent dans l'Essonne qui est sur le forum : Titef91 - Encore merci à lui , qui m'a activé la lecture des MP3 en facade en un temp record et le Dension Gateway 500 Bt S marche à merveille.
Possesseur de E60 avec ou sans CDC et MP3 foncez c'est un régal...
Voili voilou pour mon expérience au service des autres.
Oui merci pour le tuto. *br*
Il est vraiment bien fait ! *15*
Samourai1982
Véhicule : BMW 520D E61 LCI LUXE
Message par Samourai1982 »
Bonjour super tuto!
Sur le site de DENSION ils ne parlent aucunement d'entrée ou sortie vidéo sur leur produit, ou je ne sais pas chercher.. 46*
L'entrée vidéo se trouve sur quel modèle dension SVP???
noow
Véhicule : Aucun
Message par noow »
Valou91 a écrit :J'ai trouvé un professionnel très compétent dans l'Essonne qui est sur le forum : Titef91 - Encore merci à lui , qui m'a activé la lecture des MP3 en facade en un temp record et le Dension Gateway 500 Bt S marche à merveille.
Juste un retour, tu dis que ceux qui n'ont pas le chargeur CD dans la boite a gants le dension peut marcher neanmoins, juste à faire un coup de codage ?
Parce que sur le site dension c'est précisé qu'il faut obligatoirement le chargeur de CD, et sur ma e60 je l'ai pas, donc je peux pas faire fonctionner le 500S, correct ?
hellcat64
Véhicule : Bmw (E60) 530i pack luxe 2004
Message par hellcat64 »
Salut,même montage sur un 530i de 2004 sans bluetooth qui a la première génération d’écran et d'idrive?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
