Page 2 sur 3
Re: [330d] Problème de boite de vitesse ???
Posté : 06 août 2013 22:06
par gloops
Merci pour ton retour :)
Pour les bonhommes de verrouillage, tu as commander les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Apparemment il faut changer l'ensemble (ressort,...).
Pour les pièces 1, 5 et 6, c'est le lot de 3 ? (donc pas obligé de commander 3 fois la référence ?)
Posté : 06 août 2013 22:17
par portoss40
Moi j'ai pas autant de pièce mais oui il faut tout changer!
De toute façon chez BMW il te comande directement ce qu'il te faut.
Posté : 07 août 2013 07:48
par gloops
Merci pour ta réponse :)
Posté : 07 août 2013 12:25
par gloops
Si c'est l'embrayage et le volant moteur mon problème, quelles pièces dois-je prendre ? (quitte à changer des pièce à 40/50€, vu que je vais démonter la boite...)
Je vais déjà changer les suspension de boite...
Voici ce qu'il proposent chez Oscaro :
http://www.oscaro.com/bmw-serie-3-e46-b ... e=standard
Posté : 07 août 2013 22:00
par gloops
Autre précision : lorsque j'accélère assez fort en 3ème, 4ème et 5ème, j'entends un bruit au niveau du frein à main (en dessous) qui ressemble à des bruits de souris (aigue), difficile à décrire. ça ressemble à deux plaque de fer qui frotte avec un liquide entre les deux. Mais ce bruit se produit à intermittance (quand j'accélère plus fort).
Du coup j'évite d'accélérer fort.
Posté : 08 août 2013 16:29
par gloops
ça n'aide personne apparemment :trinque:
Posté : 08 août 2013 16:35
par zoukeo
Je pense que tout est lié mais sinon fait une vidéo du bruit, on comprendra mieux...
Posté : 08 août 2013 17:05
par gloops
Ok je vais essayer de vous faire ça **2
Posté : 08 août 2013 18:52
par gloops
Voici les vidéos :
Accélération en 2ème (patinage) :
http://youtu.be/klt9NxLQOno
Accélération en 3ème (bruit aiguë au niveau du frein à main) :
(problème aussi en 4ème et 5ème)
1- http://youtu.be/5fxo7fxepyU (on ne l'entend pas trop sur celle-ci...)
2- http://youtu.be/qYobAUj7alg
Posté : 08 août 2013 19:30
par zoukeo
je vois pas trop ce que ça peut être... Mais je confirme que ton embrayage est HS!
