probleme démarrage x 5 2002
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme démarrage x 5 2002
Chez BM ils ne voient pas autre chose ? ça ne les étonne pas qu'il démarre à la poussette et pas au démarreur ?
- janlo29
Pour la batterie tu as essayé avec une autre batterie et des câbles pour voir si la puissance peut changer ?
Djo's
c t ds un petit garage qui réparent des BM mais pas chez le concessionnaire!je l'ai appelé mais ils ne pouvaient pa la prendre avant le 20 aout et je suis cense partir le 16 avec ma femme et mon enfant avec!mais au tel il etait quand.meme surpris qu elle demarre quand meme a la poussette.non j ai pas essayé pour la batterie elle doit délivre combien?
- janlo29
Ah d'accord, ça les a étonnés aussi. Dommage qu'ils ne puissent faire ça rapido pour savoir au moins ce qu'il y a ...
Tu as déjà essayé de la démarrer avec des câbles ?
Djo's
oui mais seulement quand ma batterie était à plat à force d essayer de démarrer! je vais essayer demain matin, tu a un moyen pour tester aussi le démarreur?
- janlo29
Essaie avec une batterie en plus pour voir s'il y a plus de pêche.
Pour le démarreur je saurais pas te dire, je trouve rien sur le TIS.
Mais je trouve drôle que le diag te dise qu'il n'y ait pas de pression dans la rampe alors qu'elle démarre ...Il y a bien le capteur de pression en bout de rampe, mais il vaut plus de 200€ ... c'est con de le changer si c'est pas ça.
En espérant que quelqu'un ait déjà eu un problème du genre et passe par là ...
Djo's
Ok merci pour ton aide c est sympa je te tiens informer de l avancement et si c est deja arriver a quelqu'un jsuis preneur de solution!
Djo's
Personne n a eu se probleme???
Doc///M
Capteur pression de rail, ou régulateur pression de rail!!!
Le capteur de pression du coté "vers toi" le capot ouvert, détermine la pression du rail!
Le régulateur, à l'autre bout côté "baie de pare brise", est là pour réguler la pression du rail, en cas de surpression!
Moi je commencerai par contrôler les connecteurs de ces 2 éléments! Surtout celui du régu!
J'ai déjà vu un fil coupé à cause de frottements sur un régulateur de pression!
Si le régulateur reste ouvert, la pression ne se fait pas!!
Ou si le capteur pression de rail annonce une info erronée, pas de démarrage!!
Djo's
comment puis je vérifier leurs fonctionnement?
