Page 2 sur 2
Re: vibration transmission
Posté : 05 août 2013 09:07
par pierrot_13
l'arbre de transmission continue de tourner puisqu'il est entrainé par les roues, mais comme tu ne transmets plus de puissance, çà vibre beaucoup moins
Posté : 05 août 2013 09:41
par Natha
pierrot_13 a écrit :Salut,
Merci pour cette précision pierrot ;)
Me reste à savoir si j'ai pas décaler l'arbre :/ sa va pas être facile a savoir, et je penses pas qu'on puisse le rééquilibrer
Posté : 05 août 2013 12:12
par clem76500
Oui ton arbre tourne vue qu'ils est entraîner par ton pont et lui même entraîner par tes bras de transmission (cardans)
Posté : 07 août 2013 21:56
par Natha
Merci aussi à toi Clem :)
A tout hasard, est ce qu'on peu faire rééquilibrer le pont ?
car tremblement à partir de 100kmh et des que j'enfonce l'embrayage la vibration disparaît un peux, elle disparaît aussi un peux quand j'arrête d'accélérer :/
Posté : 07 août 2013 22:05
par clem76500
Un pont ne s'équilibre pas et je doute également que ton bras de transmission s'équilibre pour moi ton problème serait peut être un support de pont hs ou ton bras mal remonter moi j'ai mes roulement de pont qui on lâcher je les est changer et egalement changer support de boite de pont et aussi la calle du bras de transmission et tout fonctionne inpécable
Posté : 07 août 2013 22:46
par Natha
Je me suis tromper, je voulais parler de larbre de transmission ?
Posté : 29 août 2013 20:36
par unstare
Apres avoir fais equilibrer l arbre ca vibre plus mais c est le levier de vitesse ki tremble kan j accelere et je decelere ca commence a me souler
Posté : 30 août 2013 19:27
par Natha
unstare a écrit :Apres avoir fais equilibrer l arbre ca vibre plus mais c est le levier de vitesse ki tremble kan j accelere et je decelere ca commence a me souler
Ou as tu fais équilibrée l'arbre de transmission ?
Posté : 07 sept. 2013 22:41
par unstare
C est le garagiste ki la envoyer en equilibrage mais c est trop bizard car j ai un gros bruit ds le pont maintnant kan j accelere d un coup ...je commence a me mefier de mon garagiste ki a peut etre tout simplement changer mon arbre de transmission et m en a mi un d occasion ....car mon pont clack assez fort kan mm...sinon je me demande ou est ce k il a pu le faire equilibrer ?
Posté : 07 sept. 2013 22:43
par unstare
En plus g changer mon flectorle cylindre blok de pont et le palier intermediaire et comme par hazard j ai mon pont ki clak c est trop bizar....dsl de repondre assez tard mais je suid trop enerver par ce ki m arriv...
