Page 2 sur 5
Re: 330d ne demarre plus
Posté : 16 juil. 2013 22:59
par Doc///M
Tu peux essayer de "pincer" la durite de retour des injescteurs, avec une pince et une 2nde personne démarre l'auto, tu gardes la durite pincée: si elle démarre tu as ta panne--->injecteur.
Si elle ne démarre pas, ne garde pas la durite pincée plus de 10/15sec, car avec la montée en pression une durite "tissu" de retour ou raccord plastique pourrait céder..
Sinon passage au diag pour avoir une piste..
Posté : 16 juil. 2013 23:01
par Bzh_Atn29
Je vais commancer par controler les capteurs, si je me rapelle comment on fait sa fait longtemp que j'ai pas fait lol
J'ai penser aussi au calcu moteur comme il controle l'ouverture des injecteurs peu etre que sa ne le fait plus :-|
Posté : 16 juil. 2013 23:05
par Doc///M
Non t'inquiète pas c'est pas le calculo! Très rare DDE HS!!
Posté : 16 juil. 2013 23:10
par Bzh_Atn29
J'espere parce que sa doit pas etre donner un calcu ^^
Bon j'essayerais sa demain on vera bien *59/
Je vient d'y penser aussi, l'ancien proprio avais deja fait changer le capteur AAC si je me rapelle bien et un injecteur aussi, peu etre que c'est la même chose 46*
Posté : 23 juil. 2013 20:53
par Bzh_Atn29
Bon apres 2 ou 3 verifs j'ai constaté que le capteur de pression de gasoil et HS (si j'ai bien controlé 46* )
Je vais quand même verifier d'autre possibilité car se n'est peu etre pas sa…
Posté : 23 juil. 2013 21:10
par Doc///M
Capteur Pression de rail?
Posté : 23 juil. 2013 21:26
par Bzh_Atn29
Non le capteur qui est sur le filtre a gasoil
Posté : 23 juil. 2013 21:33
par Doc///M
J'y crois pas trop!
C'est pas un capteur de température gazole ça?
Posté : 23 juil. 2013 21:54
par Bzh_Atn29
Nan nan c'est bien un capteur de pression *59/ il le dise dans la revue technique et je l'ai controler comme il l'explique et rien
Posté : 23 juil. 2013 21:56
par benji33
Il y a bien un capteur de pression sur le filtre, donc capteur de Basse pression, Mais tu n'a aucun défaut a l’afficheur? Comme dit doc//m le mieux serai de le passez a la valise tu pourrai contrôler que tes capteurs fonctionne bien et surtout la pression dans ton circuit BP et HP, voir si ka circuit monte bien en pression. Si j'ai un conseil, ne changep as n'importe quoi, tu risque de te retrouver a chère pour un petit truc.
