Page 2 sur 2
Re: Injections
Posté : 20 juil. 2013 15:59
par Yohan_106
alors voila j'ai fait passer la valise et je vous laisse se qu'il est ressorti si vous pouvez me décrire un peux tout sa merci
comparaison des débits
débit correction cylindre 1 2.10 mm régime ralenti 740
débit correction cylindre 2 1.06 mm régime ralenti 760
débit correction cylindre 3 -2.38 mm régime ralenti 742
débit correction cylindre 4 -1.02 mm régime ralenti 744
débit correction cylindre 5 -0.59 mm régime ralenti 738
débit correction cylindre 6 0.14 mm régime ralenti 760
code défaut
09 capteur angle au volant
erreurs sporadique
04 fonctionnement d'égalisation
signal défectueux
0C Bus donnée CAN
défectueux
:merci:
Re: Injections
Posté : 22 juil. 2013 21:12
par Doc///M
Rien d'anormal apparement!!
Re: Injections
Posté : 22 juil. 2013 22:02
par Yohan_106
Ok merci
Re: Injections
Posté : 23 juil. 2013 19:25
par luce46M57
ca sent une pompe additionnelle! (si filtre GO ok bien sur !)
Re: Injections
Posté : 23 juil. 2013 19:58
par Doc///M
luce46M57 a écrit :ca sent une pompe additionnelle! (si filtre GO ok bien sur !)
+1
Re: Injections
Posté : 23 juil. 2013 20:46
par Yohan_106
Le filtre est bon
Vous parlez de la pompe a gazole sous la voiture ?
Si oui elle est neuve
Re: Injections
Posté : 23 juil. 2013 21:02
par Doc///M
Oui, pompe de gavage!
