320I E46 : Problème De Ralenti Et Calage À Froid
WARTHOG
Véhicule : BMW 320i E46 Pack Luxe
Re: 320I E46 : Problème De Ralenti Et Calage À Froid
Message par WARTHOG »
Je connais pas bien BM, mais en gros le capteur AAC fait office de capteur PMH ?
Merci pour ton message.
Doc///M
Message par Doc///M »
Non, ils marchent ensemble, vu qu'il faut qu'ils soient en phase.
WARTHOG
D'accord, je pensais que la phase était réalisée uniquement par la chaine de distribution.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Salut, il y a plusieurs poste a ce propo, problème de ralenti, on dirait que c'est ton séparateur d'huile, (reniflard), oui il y en a bien un sur les essence moi je viend juste de la changer sur la mienne par précaution car sa peut causer de très gros dégât, tu peut le commander sur oscaro normalement ou alors chez bmw. J'ai pris quelque photo et demain je vais faire un tuto. Aprés je ne dit que c'est a 100% sa.
benji33
WARTHOG
C'est bien la pièce que l'on est en train de me changer. Et avec ça toutes les durites qui sont autour. Je devrais récupérer la voiture demain, donc je vous dirais si le problème venait de là ou si il y avait autre chose à côté. Merci pour les infos !
WARTHOG
Je vous confirme qu'il s'agit du déshuileur (ou séparateur d'huile) et des durites qui vont avec. Concernant le "ouin" ca provenait probablement d'une prise d'air, et le probleme de ralenti aussi, le moteur n'arrivait plus à réguler correctement. Je récupère la voiture demain matin. Je vous tiens au courant du prix des pièces et de la main d'oeuvre.
Merci à vous @plus
Doc///M
C'est cool tout ça!! *15* *15*
Tant mieux, tu vois je te l'avais dit, pas grand chose!! *42* *42*
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
bien vu doctoré *15* *98/ *br*
benji33
Et voila un probleme de plus résolu, bien jouer pour toi.
