Christophe80 a écrit :MrBill a écrit :Christophe80 a écrit :Relais de préchauffage HS, j'ai rencontré le même problème il y a quelque temps. Depuis relais changé et plus aucun souci
Comment as tu diagnostiqué que ça venait du relais et pas des bougies ?
Salut, en fait la voiture fumait aussi et elle ne tournait pas sur tous les cylindres pendant quelques secondes. J'ai acheté un boitier scanner 1.4 et j'ai passé la voiture. J'avais une erreur du genre "alimentation interrompue" sur les 6 bougies. J'ai donc changé les 6 bougies pour voir si c'était ça mais toujours le même problème au diag. Après, j'ai supprimé mes clapets d'admission donc j'en ai profité pour remplacer le relais de préchauffage et depuis plus de fumée et plus d'erreur
Ok, merci.
Je vais tester avec mon BMW scanner aussi du coup
Merci pour le tuyaux
