Merci LaBM
DIAG officiel BOSCH chez NORAUTO
16.05.2013 14:35:40
Diagnostic des centrales de commande BMW Diesel EDC 16C1 Mémoire des défauts
4B10 Régulation stabilité fonctionnement
Débit de correction trop élevé
4B11 Régulation stabilité fonctionnement Débit de correction trop faible
Bougie de préchauffage cylindre 1
coupure
Système de recirculation des gaz
Ecart de régulation négatifNombre défauts 4
16.05.2013 14:36:54
Diagnostic des centrales de commande BMW ESP Teves Mk60 Mémoire des défauts C1E5C Interrupteur RPA
Défectueux Nombre défauts 1
16.05.2013 14:37:00
Diagnostic des centrales de commande BMW ESP Teves Mk60 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:37:13
Diagnostic des centrales de commande BMW Airbag AB 8.1 R Mémoire des défauts 50 Tension d'alimentation
trop faible Nombre défauts 1
16.05.2013 14:37:21
Diagnostic des centrales de commande BMW Airbag AB 8.1 R Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:37:47
Diagnostic des centrales de commande BMW Combiné instruments 1.0 Mémoire des défauts F5 Identification ASR
Plage de travail non valide CE Capteur temp, extérieure
connexion à la masse Nombre défauts 2
16.05.2013 14:37:55
Diagnostic des centrales de commande BMW Combiné instruments 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:38:18
Diagnostic des centrales de commande BMW Unité cde éclairage 1.0 Mémoire des défauts
56 Feu de position avant gauche
Composant défectueux Nombre défauts 1
16.05.2013 14:38:30
Diagnostic des centrales de commande BMW Unité cde éclairage 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:38:51
Diagnostic des centrales de commande BMW Electroniq.centrale ZE 1.0 Mémoire des défauts 29 Verrouillage centralisé: relais pour
déverrouiller
Défectueux
94 Erreur inconnue
90 Ce code de défaut peut être ignoré,
type d'erreur inconnu Nombre défauts 3
16.05.2013 14:38:59
Diagnostic des centrales de commande BMW Electroniq.centrale ZE 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:39:13
Diagnostic des centrales de commande BMW Climatiseur auto 1.3 Mémoire des défauts 20 Commande d'air ambiant automatique
chauffage Défectueux
Nombre défauts 1
16.05.2013 14:39:27
Diagnostic des centrales de commande BMW Climatiseur auto 1.3 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:39:47
Diasfte^tic des centrales de commande BMW Disp.antidémarra. 1.0 Mémoire des défauts 0F /Commande
Réinitialisation calculateurs Nombre défauts 1
16.05.2013 14:39:49
Jliâgnostïc des centrales de commande BMW Disp.antidémarra. 1.0 Mémoire des défauts 0F Commande•Réinitialisation calculateurs erreur présente
16.05.2013 14:39:59
Diagnostic des centrales de commande BMW Disp.antidémarra. 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:40:26
Diagnostic des centrales de commande BMW LWS (Var. 4) Mémoire des défauts 09 Capteur d'angle au volant
Défaut sporadique 10 Erreur inconnue
Nombre défauts 2
16.05.2013 14:40:33
Diagnostic des centrales de commande BMW LWS (Var. 4) Mémoire des défauts Nombre défauts 0
AU FAIT, en rouge les points à surveiller (car pas sporadiques) d'après le mécano qui a fait la lecture.
ALORS j'aime bien l'idée de "coupure" de la bougie de préchauffage du cylindre 1.
Est-ce celui du fond du capot ou le premier ?
Je pense qu'il faut démonter et aller voir si c'est bein enclenché ou pas pincé par là.
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide.
Franck
