[E46 M47 an2004] voyant orange suite chgt clapets admission
franck44
Re: [E46 M47 an2004] aiguille conso + temp au max suite chan
Message par franck44 »
Merci LaBM, J'ai débranché à nouveau la batterie puis fait se toucher les cables des + et - pour initialiser le circuit électrique.
Après avoir re-branché le voyant était présent. 20kms pour voir s'il disparait mais non il est toujours orange. 46*
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Re: [E46 M47 an2004] voyant orange suite chgt clapets admiss
Message par LaBM »
Je veux dire effacer via ODB, pas en shuntant le circuit.
L'effet peut-être exactement le même, mais je n'en suis pas sûr.
J'ai effacé mes erreurs moteur via un lecteur ODB 2 générique à 50€ en mag. de bricol. :?:
franck44
Merci à toi LABM.
Le voyant va et vient malgré l'avoir effacé à l'aide d'une valise. Je ne sais quoi penser :-(
LaBM
Message par LaBM »
Salut !
La valise te donne quel code de défaut ?
franck44
Merci LaBM
DIAG officiel BOSCH chez NORAUTO
16.05.2013 14:35:40
Diagnostic des centrales de commande BMW Diesel EDC 16C1 Mémoire des défauts
4B10 Régulation stabilité fonctionnement
Débit de correction trop élevé
4B11 Régulation stabilité fonctionnement Débit de correction trop faible
Bougie de préchauffage cylindre 1
coupure
Système de recirculation des gaz
Ecart de régulation négatif
Nombre défauts 4
16.05.2013 14:36:54
Diagnostic des centrales de commande BMW ESP Teves Mk60 Mémoire des défauts C1E5C Interrupteur RPA
Défectueux Nombre défauts 1
16.05.2013 14:37:00
Diagnostic des centrales de commande BMW ESP Teves Mk60 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:37:13
Diagnostic des centrales de commande BMW Airbag AB 8.1 R Mémoire des défauts 50 Tension d'alimentation
trop faible Nombre défauts 1
16.05.2013 14:37:21
Diagnostic des centrales de commande BMW Airbag AB 8.1 R Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:37:47
Diagnostic des centrales de commande BMW Combiné instruments 1.0 Mémoire des défauts F5 Identification ASR
Plage de travail non valide CE Capteur temp, extérieure
connexion à la masse Nombre défauts 2
16.05.2013 14:37:55
Diagnostic des centrales de commande BMW Combiné instruments 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:38:18
Diagnostic des centrales de commande BMW Unité cde éclairage 1.0 Mémoire des défauts
56 Feu de position avant gauche
Composant défectueux Nombre défauts 1
16.05.2013 14:38:30
Diagnostic des centrales de commande BMW Unité cde éclairage 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:38:51
Diagnostic des centrales de commande BMW Electroniq.centrale ZE 1.0 Mémoire des défauts 29 Verrouillage centralisé: relais pour
déverrouiller
Défectueux
94 Erreur inconnue
90 Ce code de défaut peut être ignoré,
type d'erreur inconnu Nombre défauts 3
16.05.2013 14:38:59
Diagnostic des centrales de commande BMW Electroniq.centrale ZE 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:39:13
Diagnostic des centrales de commande BMW Climatiseur auto 1.3 Mémoire des défauts 20 Commande d'air ambiant automatique
chauffage Défectueux
Nombre défauts 1
16.05.2013 14:39:27
Diagnostic des centrales de commande BMW Climatiseur auto 1.3 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:39:47
Diasfte^tic des centrales de commande BMW Disp.antidémarra. 1.0 Mémoire des défauts 0F /Commande
Réinitialisation calculateurs Nombre défauts 1
16.05.2013 14:39:49
Jliâgnostïc des centrales de commande BMW Disp.antidémarra. 1.0 Mémoire des défauts 0F Commande
•Réinitialisation calculateurs erreur présente
16.05.2013 14:39:59
Diagnostic des centrales de commande BMW Disp.antidémarra. 1.0 Mémoire des défauts Nombre défauts 0
16.05.2013 14:40:26
Diagnostic des centrales de commande BMW LWS (Var. 4) Mémoire des défauts 09 Capteur d'angle au volant
Défaut sporadique 10 Erreur inconnue
Nombre défauts 2
16.05.2013 14:40:33
Diagnostic des centrales de commande BMW LWS (Var. 4) Mémoire des défauts Nombre défauts 0
AU FAIT, en rouge les points à surveiller (car pas sporadiques) d'après le mécano qui a fait la lecture.
ALORS j'aime bien l'idée de "coupure" de la bougie de préchauffage du cylindre 1.
Est-ce celui du fond du capot ou le premier ?
Je pense qu'il faut démonter et aller voir si c'est bein enclenché ou pas pincé par là.
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide. :trinque:
Franck
LaBM
Message par LaBM »
La vache...
Perso même sur la Bosch je n'avais qu'une erreur !
Là je t'avoue que je suis impressionné !
Ce que tu comptes faire avec la bougie est le mieux à mon avis.
Le cylindre 1 est celui côté distribution.(Le premier en partant de l'avant)
Bon courage !
Modifié en dernier par LaBM le 20 mai 2013 16:48, modifié 1 fois.
franck44
Meuh !! *65*
Je l'ai acheté d'occasion il y a 4 mois et je pense pas que l'ancien proprio passait régulièrement chez BMW.
Je repasse à la valise cette semaine pour voir d'où vient réellement le problème.
Merci à toi.
