[530D E60] pas de gazole apres Pompe HP
SNAKE PLISSKEN
Véhicule : 530D E60 PACK LUXE
Re: [530D E60] pas de gazole apres Pompe HP
Message par SNAKE PLISSKEN »
Voila, au début j'avais 9 défaut, j'ai même pas eu le temps de le lire. Maintenant j'ai effacé, il me ressort 3 défaut mineur. A votre avis il peut démarré avec les défaut effacé ?
EDIT :
Malgrer sa, il demmare tjr pas. donc jai brancher le debimetre, les defaut sont partie. maintenant il ya un defaut p0001 : Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert
cest grave docteur ?
johnlinetattoo
Véhicule : 525d e60 pack limousine
VIN (Les 7 derniers caractères) : CN31458
Message par johnlinetattoo »
Salut tu as trouvé ta panne ? Car j'ai le même problème le gasoil arrive à la pompe HP mais ne resort pas le capteur de pompe Hp et neuf *63*
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Salut, les fils du regulateur de rampe se coupent....vérifie la prise...(coté baie de pare-brise)
johnlinetattoo
Salut ta réussi à trouver la panne ? Car j'ai le même problème *63* *63* *63* *63*
johnlinetattoo
Les files son Ok de partout les capteur de rampe soupape de pression de rampe neuf capteur de pompe hp neuf 46*
J'ai du gasoil durite retour au dessu des injecteur mais pas de démarrage *63* §1 HElP §1
gaby18100
Véhicule : 525D E60 2005
Message par gaby18100 »
bonjour,
j'aimerais savoir si tu as trouvée la solution car je vient d'acheter le véhicule j'ai changer injecteurs, capteur rampe rail, boitier papillon, régulateur pression hp, pompe de gavage et j'ai toujours pas de gasoil après la pompe hp qui monte a la rampe mais après j'ai bien du gasoil qui arrive a l'entrée au retour mais pas a la sorti merci si ta trouvée la solution.
Dacosta 535d
Véhicule : Bmw 535d e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B765179
Message par Dacosta 535d »
Quelqu’un a résolu sont problème de gasoil après la pompe hp ???
J’ai le même !!
Dacosta 535d
gaby18100 a écrit :bonjour,
??? Problème résolu ????
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
Il peut y avoir plusieurs causes différentes pour ce problème.
Le mieux c'est que tu crée ton propre sujet pour indiquer tes symptomes, les tests effectués et les pièces changées.
Les participants de ce sujets sont partis depuis longtemps et il y a peu de chance qui voient ton message.
