Re: [E61 530D 2004] perte de puissance
Posté : 31 janv. 2017 13:19
luce46M57 a écrit :Salut,
Si pas assez d'air, regarde ton filtre à air....Si pas assez de carburant regarde ton filtre!![]()
Les soucis peuvent être multiples...Fuites d'air, géomètrie turbo qui prend du retard....
Regarde avec INPA tes valeurs d'injections c'est plus clair (valeurs réelles et mesurées).
Il se peut que tes capteurs soit faussés par le temps. Tu as changé le débitmètre, voit du coté de la Lambda....
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"sa{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Salut yes j'ai monte celui d'un ami qui est neuf avec bcp de chance ptet il est défectueux :) .
Sinon tu dis de regarder la lambda ou est ce que je trouve cette sonde, pour info j'ai nettoye le capteur d'air de suralimentation. Ca peut venir d'un cap bouche ?
Sinon avec inpa dans quel section je trouve l'injection, au niveau des valeurs mesuré avec rheingold je suis pourtant bon.
Merci d'avance ;)
